动静万能试验机是一种集静态拉伸、压缩、弯曲与动态疲劳测试于一体的材料力学性能检测设备,广泛应用于金属、复合材料、橡胶、塑料等领域的研发与质量控制。其功能复杂、精度要求高,若操作不当,不仅影响测试数据准确性,还可能损坏设备或引发安全事故。因此,掌握正确的使用方法至关重要。以下是动静万能试验机的正确使用方法:
1、使用前检查与环境准备:确认动静万能试验机安装在水平、稳固的基础上,周围无强振动源或电磁干扰。检查液压系统(如适用)油位是否正常,传感器、引伸计、夹具等附件是否完好清洁,并确保急停按钮功能有效。
2、选择匹配夹具与传感器:根据试样类型(如棒材、板材、管材)和测试标准(如拉伸、疲劳)选用合适的夹具,并安装对应量程的力传感器。避免超量程使用,防止传感器过载损坏。
3、试样制备与装夹规范:试样尺寸应符合相关标准(如GB、ASTM),表面无明显缺陷。装夹时确保试样轴线与加载方向一致,夹持牢固但不过度压紧,防止打滑或局部应力集中导致早期断裂。
4、参数设置与软件校准:在控制软件中准确输入试样信息、测试模式(静态/动态)、加载速率、循环次数、应力幅值等参数。测试前执行零点校准和力值标定,确保系统基线稳定、数据可靠。
5、空载运行与预测试:正式测试前进行空载运行,验证作动器运动平稳、无异响,控制系统响应正常。对关键试验可先做低载荷预测试,确认夹持状态和数据采集同步性。
6、运行中监控与安全防护:测试过程中操作人员不得离开岗位,实时观察载荷-位移曲线及设备状态。动态疲劳试验时间较长,应启用安全限位和过载保护功能,防止试样断裂飞溅或设备失控。
7、测试后处理与维护:试验结束后及时卸载,取出试样残件,清洁夹具和工作台。定期对导轨、丝杠、液压系统进行润滑保养,检查传感器连接线缆是否老化,并按周期送检校准。
