可程式恒温恒湿试验箱精准操控方法
发表于:2026-9-23 14:25:47|本帖共 813 字 22
  可程式恒温恒湿试验箱能精准模拟高温、低温、高湿、低湿及交变循环等复杂环境,用于测试产品在恶劣条件下的可靠性、耐久性与稳定性。可程式恒温恒湿试验箱的能力,源于精密的温湿度控制与程式化运行。然而,操作不当将导致测试失效、数据失真甚至设备损坏。掌握其精准操控方法,是确保试验结果真实可信的关键。
  一、样品放置
  被测样品应置于搁板中央,与箱壁保持10cm以上距离,确保气流循环畅通。样品间留有足够间隙,避免相互遮挡影响温湿度均匀性。样品总质量不宜超过工作室容积的1/3(通常≤15kg/m3),过重负载会延长温变速率。发热样品需评估自身功率,必要时外接冷却。
  二、程式设定
  根据测试标准(如GB/T、IEC、MIL-STD)设定温湿度曲线。使用“程式编程”功能,精确设置升温/降温速率、恒温恒湿时间、循环次数。例如,温度冲击试验需设定快速变温(如15℃/min),而湿热老化则需缓慢升湿。避免设定超出设备能力的参数(如-70℃以下或98%RH以上)。
  三、传感器保护
  箱内温湿度传感器(通常为PT100与电容式湿度传感器)是控制核心。严禁样品遮挡或触碰传感器。定期检查传感器保护罩是否积尘,必要时用软毛刷清洁。避免向箱内喷洒液体或放入挥发性化学品,防止污染传感器。
  四、加湿系统维护
  使用纯净水或去离子水(电导率<5μS/cm)加湿,防止水垢堵塞加湿管路。定期(每月)清洗加湿水箱与水位传感器,去除水垢。长期停用时排空水箱,防止滋生藻类或细菌。
  五、制冷与除湿管理
  确保试验温度设定高于环境温度5℃以上时,关闭制冷系统以节能。高湿试验后若需快速除湿,可先升温降低相对湿度,再启动制冷除湿。避免频繁启停压缩机,建议最小停机间隔>3分钟。
  六、安全操作与监控
  试验中严禁随意打开箱门,开门会导致温湿度剧烈波动,影响试验有效性,并可能造成操作者冻伤或烫伤。若必须开门,应穿戴防护装备,并尽量缩短时间。设置超温、超湿、漏电等多重报警,确保异常时自动停机。
