大型冷热冲击试验箱通过模拟温度变化来测试材料和产品的耐久性和可靠性,广泛应用于航空航天、汽车制造、电子电器等多个领域。然而,为了确保测试结果的准确性和设备的安全运行,正确的操作方法至关重要。本文将详细介绍大型冷热冲击试验箱的正确使用步骤,并分享一些实用的操作技巧。
一、准备工作
1、环境检查
确保放置在一个通风良好、地面平整且稳固的地方,避免阳光直射或靠近热源。检查周围空间是否足够,便于空气流通及维护操作。
2、电源确认
核实电源电压与设备要求一致,避免因电压不匹配导致设备损坏。接地线必须可靠连接,以保障操作人员安全。
3、样品准备
根据测试需求选择合适的样品,并确保其尺寸适合放入试验箱内。避免样品直接接触试验箱壁,以免影响温度均匀性;必要时可使用支架或隔板固定样品位置。
二、操作流程
1、开机前检查
开机前,检查所有部件是否正常工作,包括门锁、密封条、传感器等。清理内部,确保无异物残留,以免干扰实验结果。
2、设置参数
打开控制系统界面,根据测试标准设定所需的温度范围(如高温+150℃至低温-60℃)和转换时间(通常为数秒至几分钟)。设置循环次数,一般情况下,标准测试需要进行多个冷热冲击循环。
3、启动试验
放置好样品后,关闭箱门并确认密封良好。启动设备,开始自动执行预设的冷热冲击程序。在此期间,应定期监控显示屏上的各项参数,确保一切按计划进行。
4、数据记录
利用内置的数据记录功能,实时记录每个循环中的温度变化情况。对于重要实验,建议手动记录关键数据点,以便后续分析。
