在电子元器件、汽车零部件、航空航天材料及**产品的可靠性测试中,三槽式冷热冲击试验箱通过在高温区(如+150℃)、低温区(如-65℃)与常温试验区之间的快速转移,模拟产品在剧烈温变环境下的耐受能力。其三槽分离设计,避免了传统两箱式冷热混合导致的温度恢复慢问题,实现了更高效、更精准的冲击测试。然而,长期高负荷运行下,制冷系统、机械臂与密封部件易出现性能衰减。科学的维护三槽式冷热冲击试验箱,是确保其始终状态在线的关键。
一、日常清洁
每次试验结束后,应打开各槽门通风,待温度恢复至室温后,用柔软干布擦拭工作室内壁、样品架及吊篮,去除粉尘与残留物。严禁使用腐蚀性溶剂或硬物刮擦内胆(通常为SUS304不锈钢),防止划伤表面影响散热或滋生锈迹。
二、检查制冷系统
每月检查压缩机运行声音是否正常,有无异常振动或过热。观察制冷管路有无油渍,判断是否存在冷媒泄漏。确认冷凝器(通常位于箱体后部或底部)无积尘堵塞,定期用压缩空气或软毛刷清理,确保散热效率。
三、维护升降机构
三槽式核心在于自动升降装置(机械臂或气缸)。每周检查其运行是否平稳,有无卡滞或异响。定期对导轨、丝杠加注高温润滑脂,减少磨损。检查限位开关与光电传感器是否灵敏,确保样品篮在高低温槽间精准定位。
四、密封件检查
检查各槽门密封条是否老化、开裂或变形。若密封不严,会导致温度泄漏、结霜甚至结冰,影响冲击速率与控温精度。可用肥皂水涂抹接缝处检测漏气,发现问题及时更换密封条。
五、校准与功能验证
每季度进行一次温度校准,使用经标定的多点测温仪验证高温、低温及常温槽的实际温度与设定值的偏差,确保符合标准要求(如±2℃)。同时测试转换时间(通常≤10秒),确认机械臂动作迅速准确。
六、电气与安全系统检查
检查电源线、接地线是否牢固,控制面板按键与显示屏是否正常。确认超温保护、过载保护等安全功能有效。
