两箱式冷热冲击试验箱规范的使用方法
发表于:2026-9-23 14:18:53|本帖共 681 字 23
  两箱式冷热冲击试验箱通过在独立高温箱与低温箱之间高速转移样品,模拟温度骤变环境,广泛用于评估电子元器件、汽车零部件、航空航天材料等在热冲击下的可靠性。其测试条件严苛(如-65℃+150℃,转换时间≤10秒),若操作不当,不仅影响测试结果准确性,还可能损坏设备或样品。掌握两箱式冷热冲击试验箱科学、规范的使用方法,是实现冲击准、数据稳、运行安的关键。
  一、使用前准备
  查设备状态:确认高低温箱内无异物,提篮轨道清洁,密封条完好;
  查样品适配性:样品应固定牢靠,避免松动脱落;体积不超过提篮容积2/3,确保空气流通;
  设测试参数:依据标准(如GB/T2423.22、IEC60068-2-14)设定高温/低温值、保持时间、循环次数及转换时间,严禁超限运行(如低温≤-70℃需确认制冷能力)。
  二、开机与预冷预热
  先启动设备电源,进入待机状态;
  提前预冷/预热:在正式测试前,让高低温箱分别达到目标温度并稳定30分钟以上,确保温场均匀;
  检查压缩机、风机、加热器运行是否正常,无异常噪音。
  三、样品装载与测试启动
  将样品放入提篮中心位置,避免偏载导致转移卡滞;
  关闭箱门并确认密封到位;
  启动程序后,禁止强行开门或中断转移过程,防止温区串扰或机械故障。
  四、运行中监控
  通过观察窗或摄像头监控样品状态(部分机型支持);
  实时查看温度曲线是否符合设定,若出现超调、恢复慢等异常,记录并分析原因;
  避免长时间无人值守,尤其在首循环阶段。
  五、测试结束与后处理
  程序结束后,待提篮停稳、箱内温度恢复至安全范围(如25℃)再开门;
  取出样品时佩戴防冻/防烫手套,防止温差导致手部不适;
  清理提篮残留物,保持内部干燥。
