超声波循环分散系统作为纳米材料、锂电池浆料、涂料及生物医药等领域实现高效解团聚与均匀分散的关键设备,长期在高频振动、液体循环与温控交变工况下运行,易因探头磨损、管路堵塞、温控失灵或电气老化导致性能下降甚至停机。超声波循环分散系统建立科学、周期性的维护保养机制,是保障声能稳、循环畅、分散匀的核心。
一、每日/每次使用后基础维护
冲洗流路系统:试验结束后立即用去离子水或适当溶剂循环清洗10–15分钟,防止浆料干结堵塞管路;
擦拭设备表面:清除溅出的液体或粉尘,保持控制面板与泵体干燥;
检查探头状态:目视钛合金变幅杆是否有明显腐蚀、裂纹或钝化。
二、每周深度保养
清洁过滤器与泵腔:拆卸循环泵前端滤网,清除颗粒杂质;检查隔膜泵膜片是否老化变形;
校验温度传感器:用标准温度计比对釜内实际温度与显示值,偏差>±2℃需校准;
紧固电气接线:检查超声发生器、泵电机接线端子是否松动,防止接触不良。
三、每月核心部件维护
超声换能器性能测试:在空载或标准负载下检测输出功率是否稳定,若效率下降>15%,可能需更换压电陶瓷片;
更换冷却液/检查冷水机:确保夹套循环介质洁净无藻类,冷水机制冷效率正常;
润滑泵轴承(如适用):按厂家要求加注耐化学润滑脂。
四、每季度系统性保养
拆洗循环回路:包括反应釜内壁、进出口接头、快装卡箍密封圈,防止生物膜或沉积物累积;
检查管路老化:硅胶或PTFE软管出现硬化、龟裂应及时更换,避免爆管泄漏;
验证安全联锁功能:测试缺液、超温、过载等保护是否正常触发。
五、年度大保养建议
由厂家工程师进行整机性能标定,出具超声功率、温控精度、流量稳定性报告;
更换老化的电容、继电器及电源模块;
对高使用频率设备,建议返厂检测换能器谐振频率与阻抗匹配。
