超声波纳米分散系统利用高频超声空化效应,高效解团聚、破碎和均匀分散纳米颗粒,广泛应用于新能源电池浆料、电子油墨、生物医药及**材料研发与生产。其核心部件长期处于高能振动与化学介质环境中,极易因探头磨损、冷却失效、密封老化或电路过载,导致功率衰减、分散效率下降甚至设备损坏。超声波纳米分散系统建立日清、周检、月校、季护的系统化保养机制,确保纳米级分散效果稳定、设备长寿命运行。
一、日常清洁与状态检查
每次使用后清洗探头与反应容器:
用去离子水或适当溶剂冲洗变幅杆端面及反应釜内壁,防止纳米颗粒干结固化;
检查冷却水循环:
确认换能器夹套水流畅通(流量≥2L/min),水温≤30℃,避免过热烧毁压电陶瓷;
观察运行参数:
记录工作电流、输出功率与温度,异常波动及时排查。
二、每周深度维护
检查变幅杆磨损与裂纹:
钛合金变幅杆端面若出现凹坑、毛刺或直径缩减>0.5mm,需更换;
紧固电气连接:
清洁并加固换能器接线端子,防止接触电阻增大导致发热;
验证超声输出稳定性:
使用功率计或铝箔腐蚀法(ASTME2698)检测空化强度是否达标。
三、每月性能校准
校准功率与频率:
通过内置传感器或外接分析仪,确认实际输出频率(通常20–40kHz)与设定一致,功率偏差≤±5%;
更换密封件(如O型圈、垫片):
尤其处理有机溶剂或强酸碱体系后,防止老化泄漏;
清洁散热风扇与滤网:
保障发生器内部通风,避免IGBT模块过热保护停机。
