防水卷材测厚仪操作规程
发表于:2026-9-23 10:38:32|本帖共 1,702 字 1019
  防水卷材测厚仪操作规程: ★重复步骤5测量其余三个小样的厚度,并计算4个小样厚度的算术平均值作为该试样的厚度。对于厚度测量需要包括贴面层的试样,应将贴面层向下放置。但若是金属网贴面,则应将金属网去除后再进行测量。 ★首先调整防水卷材测厚仪测量压板的底平面与支座的上平面平行。 ★准备被测试样小样。 ★根据被测试样的厚度选用相应的基准块进行组合做为测量基准(注:基准块可根据被测试样的高度任意组合)。 ★将组合好的基准块放在支座上,松开立柱锁紧手柄,上、下调整支架,使百分表下端的测量压板压在基准块上,并使百分表有0.2mm的预紧量,然后锁紧立柱锁紧手柄,并记录此时百分表读数,抬起测量压板,移去基准块。 ★平稳地抬起防水卷材测厚仪测量压板,将一块已备好的被测小样放在测量压板与支座之间,轻轻地放下测量压板使其与试样接触。待测厚仪指针稳定后记录百分表此时的读数,然后计算此小样的实际厚度。
  防水卷材测厚仪参数: ★测量范围:0-10mm。 ★上测直径:Φ10±0.05m。 ★精 度 值:0.01mm。 ★施加压力:0.02MPa。
  防水卷材测厚仪使用方法: ★用手指按下操纵杆,使测足上台,将被测片材质放在平台与测足之间,轻放操纵杆此时表的读数,即被测物的厚度。每个待测尺寸至少要取5个测量值,计算5点的平均值作为该卷材的厚度并报告zui小单位值。 ★测试前先对准表的零位,并拨动操纵杆试几次,回零后再进行测试,操作时要轻提轻放,以免损坏平台,测足及仪表。
  防水卷材测厚仪注意事项: ★本仪器不可卧式测量。 ★使用完毕后,用仪器罩罩好,以防尘土,防止受潮。
  防水卷材测厚仪简介: 该测厚仪结构简单,使用方便,可随身携带,手持测量。该仪器是根据GBl8173-2000《高分子防水卷材》及GB18243-2000《塑性体改性沥青防水卷材》标准中的厚度要求精心设计制造的。
  板式测厚仪参数: ◆压板压强:98Pa。 ◆测量厚度:0~160mm。 ◆分度值:0.1mm。 ◆试件尺寸:100×100mm。 ◆外型尺寸:160×110×260mm。 ◆百分表量程:0~10mm。 ◆精度:0.01mm。 ◆钢板尺测量范围:0-150mm。 ◆压板直径:Φ50mm。
  使用方法: 先用钢板尺测量被测试样的大体厚度,例如:被测试样大约厚56mm,用钢板尺先将测厚仪的底板和压盘之间的距离测量到50mm,此数值为初始距离,然后将测厚仪的移动横梁拧紧,轻轻抬起测厚仪的压盘,将被测试样放到底板和压盘之间,轻轻放下压盘,使其与试样接触,待百分表读数稳定后读数,到0.1mm。如读数为6.1mm,则该试样的真实厚度为初始距离50mm 实测厚度6.1mm=56.1mm。 注:用钢板尺和测厚仪确定被测试样的初始厚度时,请取zui接近试样的整数值,实测数值应不超过10mm。例如,被测试样大约在20~30mm,初始距离定为20mm,在50~60mm时,初始距离定为50mm,其他同理,初始距离zui高为150mm。
  操作步骤: ◆首先调整防水卷材测厚仪测量压板的底平面与支座的上平面平行。 ◆准备被测试样小样。 ◆根据被测试样的厚度选用相应的基准块进行组合做为测量基准(注:基准块可根据被测试样的高度任意组合)。 ◆将组合好的基准块放在支座上,松开立柱锁紧手柄,上、下调整支架,使百分表下端的测量压板压在基准块上,并使百分表有0.2mm的预紧量,然后锁紧立柱锁紧手柄,并记录此时百分表读数,抬起测量压板,移去基准块。 ◆平稳地抬起防水卷材测厚仪测量压板,将一块已备好的被测小样放在测量压板与支座之间,轻轻地放下测量压板使其与试样接触。待测厚仪指针稳定后记录百分表此时的读数,然后计算此小样的实际厚度。 ◆重复步骤5测量其余三个小样的厚度,并计算4个小样厚度的算术平均值作为该试样的厚度。对于厚度测量需要包括贴面层的试样,应将贴面层向下放置。但若是金属网贴面,则应将金属网去除后再进行测量。
  简介: 该仪器适用于由矿物棉制成的板、带厚度的测量。该测厚仪是依据GB/T5480—2008《矿物棉及其制品试验方法》设计制造的。具有结构简单、操作方便、测量范围大等特点。
说的都是大实话。
2026-9-30 06:43:04|本帖共 8 字 回复
