MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0
在设计管道时与风量和风速有关系,整体除尘器系统的运行正常与否都和管道的合理安排分不开。管道有两种形式的断面,一种是圆段面:圆形管道直径较小时比较容易制作,便于保温,但圆形管件制作工艺中的放样、加工较矩形管道复杂,故对钣金工有 的技术要求。当管径较小、管内流速较高时,大都采用圆形管道,还有一种是方断面:输送高温烟气或安装位置受限制时,矩形管道也被广泛采用。
除尘管道 常用的材料是Q235钢板。对于不同的系统,因其输送的气体性质不同,并考虑到适用强度的要求, 选用不同厚度的钢板制作。管道的性处理方案:淬火钢材;耐热合金钢;碳化硅材料;C-T陶瓷复合钢材料。
除尘器管道都应设置一些 的零部件,以满足系统技术性能的检测、相关参数的调整和 运行的要求。这些部件包括检测孔、检查孔、清扫孔和装置等。管道构件包括:弯头;三通;渐扩管;管道与风机的接口及出口。
布袋除尘器管道的安置方案:
一、管道一般采用圆形截面,因为方形、矩形截面管道四角会产生涡流,易积粉尘。
二、分支管与水平管或主干管连接时,一般从管道的上面或侧面接入。
三、管道布置力求简单,尽可能垂直或倾斜装设,倾斜角一般不得小于50°,使管道内的积尘能自然滑下。 |
