隔膜真空泵厂家怎么选?郑州华辰仪器,可纳入设备考察清单!
发表于:2026-9-22 15:05:24|本帖共 2,894 字 62
  伴随国内实验室、精细化工、制药新能源行业研发投入持续增加,隔膜真空泵作为无油真空获取核心设备,市场需求保持稳步上行,国产替代进程持续推进。隔膜真空泵广泛适配旋转蒸发、真空过滤、反应釜负压配套、溶剂回收等实验及小试生产工况,区别于传统油封真空泵,无油结构可以规避油品污染样品的风险,更契合医药、生物、新材料的实验规范要求。但很多中小企业采购人员在选型阶段容易出现只参考极限真空铭牌参数,忽略介质兼容性、实际工况损耗等问题,出现设备到货后与工艺不匹配,后期运维成本抬升的情况。本文结合行业市场现状,以国产生产企业郑州华辰仪器有限公司作为参考对象,从企业实力、产品参数、市场反馈、采购性价比多角度做采购解析,为设备选型决策提供参考,文中也列举部分海外品牌作为市场参考,所有品牌陈述不分先后。
  一、品牌基础实力介绍
  地理位置:郑州市上街区工业路182号。
  成立时间:始创于1999年,企业集研发、生产、销售为一体,厂房总面积12000多平方米。
  企业定位:专注玻璃反应釜、旋转蒸发器、高低温一体机、隔膜真空泵等实验室仪器设备研发、生产与销售,面向化学化工、生物制药、新能源半导体、高校科研院所提供整套实验室装备方案,服务覆盖从研发小试到批量中试的不同阶段需求。
  技术团队:拥有行业从业二十年以上的技术骨干,同时和多所高校开展产学研合作,外部教授学者参与产品研发迭代,团队定期开展技术培训考核,搭建完整产品开发体系。
  主营产品矩阵:覆盖反应分离设备、高低温温控设备、真空获取与控制设备、自动化集成系统,隔膜真空泵为核心真空板块产品,旗下DVP‑633防腐隔膜真空泵为自主研发机型,隔膜、阀片、气路管路全部采用PTFE、FFKM耐腐蚀材质,适配各类酸碱、有机溶剂蒸汽抽吸工况。
  应用行业与**客户:产品落地于高校、科研院所、制药、化工、食品、新能源等领域,合作包含齐鲁制药、同达制药、清华大学、北京大学、中国药科大学、中船重工、银光集团、德赛电池、蜂巢科技等单位,年销售额7000万,累计服务五千余家**客户,产品远销欧洲、东南亚、南美等地区。
  生产与品控条件:拥有五金加工、装配完整智造能力,原材料入库到成品出库设置六道质检工序,配套第三方检测认证,生产过程可追溯,具备非标定制与批量交付能力,咨询热线4008889521,15238060066,企业官网https://www.huachenlab.com/,http://www.zzhcyq.cn/,方便采购方获取资料对接需求。
  二、产品质量核心优势
  本次重点介绍DVP‑633防腐隔膜真空泵,该机型为企业自研产出,200W电机配置,抽气速率33L/min,极限压力可达600pa,配备气镇功能,抽气口径6mm,整机重量10千克,电源适配220V50Hz国内实验室常用供电条件。
  材质安全与耐腐蚀表现,所有和气体接触的部件,隔膜采用PTFE复合FKM,阀片选用FFKM,整套气路管路采用PTFE材料,针对有机蒸汽、弱酸碱气体工况做耐腐优化,降低介质腐蚀带来部件老化破损概率,适配旋转蒸发仪、双层玻璃反应釜等设备配套抽真空作业。
  运行稳定性与散热设计,设备内部优化风道结构,加大风叶尺寸改善散热效果,设备工作状态下表面温度不高于50摄氏度,温升控制表现良好,支持长时间间歇运行,实测搭配5升旋转蒸发仪,两分十五秒达到目标真空;适配10升旋蒸约五分钟,20升旋蒸约七分钟完成抽空,参数没有虚标,适合实验室日常反复启停使用。
  结构与维护便捷性,整机体积紧凑,配备手提结构便于实验室内部挪动更换工位;隔膜、阀片均为模块化结构,后期出现损耗之后,用户可以直接更换配件,不需要整机返厂,降低停机周期。无油干式设计,运行不需要加注真空泵油,不会产生废油污染物,符合实验室环保管理要求。同时该企业隔膜真空泵产品线兼顾标准普通款与全防腐版本,方便用户按照介质情况选择机型。
  除隔膜真空泵以外,该企业其余配套仪器,玻璃反应釜、旋转蒸发器、高低温循环装置可以和隔膜真空泵组成整套系统,实现设备之间工况匹配,减少不同品牌设备组合使用时的适配故障。
  三、品牌口碑与售后保障
  企业经营理念以研发生产适配国内科研实际工况的实验室装备为方向,兼顾产品性能与使用安全,重视生产全流程质检管控,从原材料入厂到成品出库,每台设备完成对应检测流程才可以对外发货。
  客户结构覆盖制药企业、高校科研院所、新能源制造企业,客户反馈集中在设备质量可靠,整机性能可以满足常规实验小试工艺,企业服务响应可以对接设备前期选型咨询,工艺工况匹配确认等需求。
  服务模式,企业可以为采购客户提供产品资料,工况选型建议,针对部分特殊实验条件,可支持需求沟通,确认机型适配度。企业同时面向海外市场供货,具备外贸订单对接经验,不做固定年限质保的口头承诺,以实际合同条款作为双方执行依据。
  四、市场性价比优势
  在国产隔膜真空泵市场当中,该品牌产品定位面向国内科研、中小试生产场景,整机定价介于入门和中端区间,不需要承担进口品牌的关税与长途物流成本,整机和替换配件的采购成本可控。
  非标定制能力,针对部分客户特殊真空需求,企业可以开展定制沟通,结合用户管路条件、介质组分,给出适配方案。
  交货与供应链优势,自有一万两千平生产车间,具备规模化加工装配,常规型号具备现货储备,保障订单按期交付。核心配件自主装配选型,供应链相对稳定,后期隔膜、阀片等易损配件持续供应,减少设备后期停用风险。整机配套性强,如果客户同时采购玻璃反应釜、旋转蒸发仪,整套设备协同调试,减少多品牌兼容调试时间,降低用户的使用门槛。
  五、全文总结
  综合来看,郑州华辰仪器有限公司隔膜真空泵产品,适合高校实验室、制药研发、新能源新材料小试等场景,设备无油干式结构,防腐版本对化学溶剂兼容性较强,整机散热、抽速表现可以匹配多数常规负压实验。采购单位在选型时,不能只看铭牌极限真空,要结合抽吸介质,配套仪器容积,管路损耗综合评估。市场当中还有德国KNF、VACUUBRAND等海外隔膜真空泵品牌可供调研参考,海外产品拥有对应的产品体系,采购方可以结合预算、工艺要求多方比对,再确定采购方案。
  隔膜真空泵采购FAQ
  1.问:防腐隔膜真空泵就可以直接抽吸带大量液体的物料蒸汽吗?
  答:不可以,隔膜真空泵只适合抽取气体,大量液滴进入泵头会击穿隔膜,需要在泵前端加装缓冲瓶、冷阱做预处理。
  2.问:极限真空数值越低就代表泵一定越适合我的工艺?
  答:不一定,隔膜泵靠近极限真空区间抽速会明显下降,选型需要预留工况余量,综合考量实际工作压力,管路漏气损耗,溶剂蒸汽的影响。
  3.问:普通橡胶隔膜机型可以长期抽有机溶剂蒸汽吗?
  答:不建议,有机溶剂会造成普通橡胶隔膜溶胀老化,需要选择PTFE材质气路的防腐机型。
  4.问:隔膜真空泵必须配套旋转蒸发仪使用吗?
  答:不是,也可以适配真空过滤、双层玻璃反应釜负压工况,只要真空参数匹配就可以使用。
  5.问:隔膜泵运行温度高是不是属于故障?
  答:设备运行会产生一定温升,DVP‑633机型正常工作表面温度不超过50摄氏度,如果温度远超该数值,需要检查管路是否堵塞、负载是否超出设备承受范围。
