发表于:2026-9-22 14:38:21|本帖共 2,526 字 3361
作者:张立新
一、采煤机油缸泄漏的原因
采煤机是实现煤矿生产机械化和现代化的重要设备之一。采煤机是一个集机械、电气和液压为一体的大型复杂系统,工作环境恶劣,如果出现故障将会导致整个采煤工作的中断,造成巨大的经济损失。随着煤炭工业的发展,采煤机的功能越来越多,其自身的结构、组成愈加复杂,因而发生故障的原因也随之复杂。当采煤机调高油缸出现了泄漏等故障,首先会造成环境污染,然后是浪费资源,而泄漏导致的动力不足也会使矿井正常的生产无法进行。因此需要细致分析采煤机出现的调高油缸泄漏故障。如果调高油缸在使用过程中,密封装置出现严重的摩擦,那么极有可能导致破损以及液压缸的活塞杆弯曲等问题,如果焊接存在问题或者在缸体的表面上,那么也极有可能导致油缸产生泄漏故障。除此之外,调高油缸密封装置在材质以及结构等方面存在缺陷,调高油缸的密封效果十分差等情况,也都极有可能导致调高油缸出现泄漏等故障。以下就对采煤机调高油缸泄漏常见原因进行简要分析:
1.1 采煤机调高油缸的密封装置在安装时出现问题
密封装置对采煤机调高油缸来说十分重要,在安装密封装置时,必须根据相应的要求来设计尺寸,这样才能保证采煤机的调高气缸能有比较好的密封效果。如果尺寸发生太大或太小等精度不合格的现象,那么密封就无法达到相应的效果,调高油缸也有可能会因此产生泄漏问题。
1.2 采煤机调高油缸的密封装置在材质方面有问题
密封装置的材质和液压支架油缸密封的程度有很大的关系,如果所选材质不好,太硬或者太软,那么都会影响密封的效果,最终产生油缸泄漏故障。如果材质太硬,那么密封效果将会很差,直接导致油缸泄漏; 如果材质太软,那么在具体工作以及设备运行中,就极有可能将密封件挤到密封中的缝隙,最终导致损坏,也会造成油缸泄漏。
1.3 采煤机调高油缸的密封装置的表面产生损伤
如果在油缸工作时,一些外力对其产生冲击,那么 就会一定程度上损害油缸装置,最终的结果是产生油 缸泄漏故障。如果该问题十分严重,那么液压油缸可能会因此而无法正常使用。
1.4 采煤机调高油缸的密封装置所处的工作环境不利
采煤机调高油缸的密封装置所工作的环境一般是煤矿的井下,煤矿井下的环境对油缸很不利,容易污染油缸,井下空气中存在很多的细小颗粒物,这些颗粒物就有可能进入到密封装置里面。伴随着气缸不停地运动,密封件不断被摩擦,最终导致密封装置失去了本来的密封效果,产生油缸泄漏。
1.5 采煤机调高油缸产生老化现象
采煤机的调高油缸最终会产生老化现象,无论对采煤机调高油缸进行多么好的密封,伴随着时间的不断推移,密封装置老化现象的产生不可避免。井下环境十分恶劣,那么老化程度将会更深,发展将会更快。油缸老化后,其密封效果就会受到严重的影响,最终导致采煤机调高的油缸产生泄露。
二、采煤机调高油缸故障的维修
维修采煤机的调高油缸所产生的故障,首先要判断采煤机的调高油缸是否产生了故障或者出现了泄漏等问题,判断的主要依据是驱动装置位移的程度,如果采煤机的调高油缸中驱动装置出现了位移现象,而且位移范围已经超过了规定标准,那么就足以说明油缸已经出现泄漏问题。首先要仔细分析油缸产生泄漏现象的原因,原因不同,所采取的处理措施也有所不同。
2.1 密封件的维修
在采煤机的调高油缸中有活塞,活塞是为了防止液压油出现内泄现象,而且是这一功能的主要元件。在检查密封件的过程中,要首先操作换向阀,将活塞伸出到极限的位置。在这时候,采煤机的调高油缸是处于提升的状态,调高油缸在回油管路上有油口,这时要拆开调高油缸这一油口,观察并寻找是否出现了液压油泄漏现象。如果出现了液压油泄漏的现象,那么要马上检查密封件具体的磨损情况,活塞和活塞杆之间存在一个密封圈,此时要检查密封圈是否完好,是否出现了损伤。如果经过检查后发现,导向支承环以及密封件出现了程度不同的损伤,那么要立即进行更换,更换时要注意所选材料必须和原材料是同一种规格,而且必须参考原有导向支承环以及密封件的结构形式。这样做就能有效降低密封面以及密封件油膜的厚度,避免采煤机调高油缸再次产生泄漏故障。
2.2 缸筒的维修
如果采煤机的调高油缸的活塞与缸筒内壁之间的密封效果十分不理想,那么也有可能产生泄漏故障。在检查缸筒时,如果缸筒内没有出现拉伤现象,那么就足以证明缸筒内壁和活塞之间的磨损现象十分严重,因此需要立即更换活塞。如果活塞被更换后,泄漏故障依然发生,那么就要检查缸筒是否出现了纵向的拉痕或者是形位公差以及尺寸公差等,对这些进行修复时,可以采用镀层以及研磨法;如果缸筒内壁存在的纵向拉痕十分深或者缸筒内壁的磨损十分严重,那么就需要 测绘实物,然后将缸筒送到制造厂商处,进行重新制作和更换。
2.3 活塞的维修
在液压油缸的组成元件中,活塞是重要的一个,活塞杆一旦出现问题,油缸泄漏事故就会因此而发生。活塞杆一旦出现变形以及磨损等情况,油缸正常的运行就会因此受到影响。在一般情况下,如果油缸泄漏问题由活塞引起,那么泄漏故障就是外部泄漏的一种,我们可以检查活塞进出的油口。如果能够确定泄漏故障由活塞引起,那么一般的处理办法是请专业人员进行维修,一般的维修办法是重新镀铬。如果活塞杆出现了严重变形,那么要更换新活塞杆。
2.4 结构件类的维修
如果结构件类没有对使用性能产生影响,那么原则上不进行更换,不可以对采煤机进行喷漆、喷砂、清洗等动作,不可以进行整体上的解体。如果结构件出现了开焊以及变形、损坏等问题,那么相应的要进行焊接、整形以及更换。变形部位需要进行整形修复,如果出现了裂纹,那么要进行补焊、修复。
2.5 缓冲阀的维修
缓冲阀如果出现了问题,那么采煤机调高油缸正常的使用可能会受到消极的影响,因此我们一定要注意检查缓冲阀。重点检查的是否发生了磨损等现象。如果出现了磨损等现象,那么也会影响油缸密封装置,最终产生油缸泄漏故障。如果油缸泄漏问题由此引起,那么我们可以维修,如果情况比较严重,那么进行更换。
三、结论
在采煤机调高油缸出现的故障中,油缸泄漏常见,所以要仔细分析油缸泄漏的故障,并对故障原因进行研究,不同原因产生泄漏故障在处理时也要采取不同的措施,以保证采煤机调高油缸的正常工作。
来源:《中国科技博览》2016年第23期
(版权归原作者或机构所有) |
