如果实际生产出的建筑石膏的结晶水高于5.27%,则说明建筑石膏欠烧,其中含有残余的二水石膏;如果建筑石膏的结晶水低于5.27%,则说明建筑石膏过烧。无论过烧还是欠烧,都会降低建筑石膏中半水石膏的含量。而在实际生产中不可能将结晶水严格控制在5.27%这样的理论值上,总是欠烧或者过烧。但过烧程度必须严格控制,否则生成太多的可溶性无水石膏,甚至因煅烧温度过高生成无水石膏AⅡ,对建筑石膏的凝结硬化性能将造成不利影响。
熟石膏三相分析标准:
GB/T 29249-2012 电子称量式烘干法水分测定仪; GB/T 5484-2000 石膏化学分析方法; GB/T_17669 12-1999建筑石膏结晶水含量的测定; FHZDZFJSK0101 非金属矿石膏结晶水的测定质量法。
1、品牌:深圳冠亚;
2、型号:WL-70系列型;
3、原理:干燥失重原理;
4、测试方法:快速检测;
5、样品水分属性:结晶水、附着水等;
因为石膏粉的应用行业越来越广阔,因此石膏粉的消耗量非常大,结合工业的需求质量要求越来越高,石膏粉的质量也不断提高,在针对石膏粉的理化指标检测中,石膏粉的结晶水一直是非常重要的。传统的方法耗时、效率低,而采用WL-70石膏粉结晶水水分检测仪技术测试一个样品只需要几分钟即可,同时可以检测附着水。
深圳冠亚从1998年开始,一直致力于精密设备的研发、生产,包括各行业的水份检测应用技术方案的提供,冠亚研发的水份测定仪被联播报道、中文报道,产品获得多项技术zhuanli,比如:《一种工业产品的水分检测设备》、《一种新型水分仪加热处理系统设备》、《.1水分仪》、《新型快速固含量测定》等。WL-70系列石膏粉结晶水水分检测仪技术是一种多用途的快速的水分检测仪器,各种技术参数显示在液晶触摸屏操作界面上。人性化系统操作,实验人员无需特殊培训,看说明书即可。WL-70系列石膏粉结晶水水分检测仪技术数据采用中文显示,测量结果直观准确。可直接通过全屏触控的模式在液晶屏上直接进行测试参数、条件设定等,实现了人机一体化的操作模式。
1、称重范围:0.01g-150.00g;
2、水分测定范围:0.01%-99%
3、测试空间:特殊样品可定制为3cm,外观知识产权证书《.1水分测定仪仪》?
4、操作模式:LCD液晶触摸屏,
5、水分值分辨率:0.01%
6、样品质量zui小读数:0.01g/JK称重系统
7、样品质量:0.01g-150.00g;
8、★加热温度范围:实时环境温度-220℃;
(冠亚的温控技术)
实用新型知识产权证书《一种工业产品的水分检测设备》
9、样品盘:两种可选
10、加热源:卤素
11、水分含量至:0.01%
12、显示:LCD液晶触摸屏
13、测试模式:自动
:定时
14、显示参数15种:1、模式(自动/定时);2、设定温度℃;3、恒重时间s;4、水份%;5、质量g;6、设置;7、增加;8、减少;9、置零;10、校准;11、开始;12、停止/返回;13、打印;14、测试时间;15、测试温度;
15、通讯接口(选配):RS?232(打印);
16、操作模式:LCD液晶触触控式操作,
17、外型尺寸:380×205×325(mm)
18、电源:220V/频率:50Hz±1Hz
19、净重 4.5Kg
20、试样温度:-40℃-50℃;
21、工作环境温度:5℃-50℃;
22、相对湿度:≤80%RΗ;
23、更多资质文件:通过ISO?9001:2015质量管理体系认证;通过ISO?1400:2015环境管理体系认证;国家实用新型证书《一种工业产品的水分检测设备》、国家实用新型证书?《实用新型知识产权一种新型快速固含量测定》、国家实用新型证书《一种新型农业类产品水分检测仪》等十几项知识产权证书。
1、安装:打开包装箱,拿出缓冲材料、仪器主机,把仪器置于平稳的台面上,掀开加热桶,依次放上三脚架、托架、样品盘;从箱子拿出电源线并连接
2 、开机:打开仪器后部的电源开关,屏幕显示“预热中”,几秒钟后自动跳转到设置“温度”页面。
3 、设定温度:按【+】【-】键调节干燥温度和判别时间,单点为微调,长按为快速调节。点击【下一步】,进入到校准界面
4 、校准:样品盘空置的情况下,放入20g砝码,看是否是20.000g;若不是按“校准”键,仪器自动校准到20.000则校准完成)
5 、取样:取样到样品盘,仪器自动显示样品重量。
6、 测试:取好样品后按“开始测试”键,仪器自动测试,显示屏右下角显示“测试中”
7 、测试结束:测试结束后显示屏上方有提示“测试结束”字眼提示,测试水分值、测试时间等数据均有显示。记录好测试数据,清理掉测试过样品。
8 、下组实验:清理测试样品,温度下降到接近室温后仪器自动归零,取样到样品盘进行试验。
