硬度计广泛的应用于高校、科研院所、工厂,市场上硬度计质量参差不齐,硬度计价格也参差不齐,好的硬度计产品能带来良好的使用效果和好的质量把关。
硬度计早期被称为硬度试验机,是用来测量材料或者成品半成品的相应硬度。硬度计按行业划分可以分为洛氏硬度计、布氏硬度计、维氏硬度计、巴氏硬度计、韦氏硬度计、肖氏硬度计、邵氏硬度计、里氏硬度计等。设备体积上划分,硬度计无非是台式机(洛氏、维氏、布氏)和便携式硬度计(里氏、巴氏、邵氏、韦氏)。
一、洛氏硬度计的测量原理
洛氏硬度测量法是的硬度试验方法之一。它是用压头(金刚石圆锥或淬火钢球)在载荷(包括预载荷和主载荷)作用下,压入材料的塑性变形浓度来表示的。通常压入材料的深度越大,材料越软;压入的浓度越小,材料越硬。
二、布氏硬度计的测量原理
选择一事实上的载荷P,把直径为D的淬火钢球压入试件表面并保持一定时间,然后卸去载荷,测量钢球在试样表面压出的压痕直径d,计算出压痕面积,算出载荷P与压痕面积的比值,这个比值所表示的硬度就是布氏硬度,用符号HB表示。
三、维氏硬度计的测量原理
维氏硬度的测量原理基本上和布氏硬度相同,所不同的是用金刚石正四棱锥压头。正四棱锥两对面的夹角为136°,底面为正方形,用显微镜测定方坑对角线长度d,维氏硬度值HV等于所用载荷与压痕面积的比值。
四、显微硬度计的测量原理
显微硬度的测量原理与维氏硬度一样,也是用压痕单位面积上所承受的载荷来表示的。只是试样需要抛光腐蚀制成金相显微试样,以便测量显微组织中各相的硬度。
五、里氏硬度计的测量原理
用规定质量的冲击体在弹力作用下以一定速度冲击试样表面,用冲头在距离试样表面1mm处的回弹速度与冲击速度之比计算出的数值就是里氏硬度。里氏硬度计实际上是肖氏硬度计的改进型,它们测定的都是冲击体在试样表面经试样塑性变形消耗能量后的剩余能量。 |
