真没想到垂直振荡器的应用领域竟有这么广啊
发表于:2026-9-1 13:51:04|本帖共 557 字 4952
       垂直振荡器是用来产生重复电子讯号(通常是正弦波或方波)的电子元件,将多种样品在同一条件下振荡搅拌均匀的生化仪器,其构成的电路叫振荡电路。能将直流电转换为具有一定频率交流电信号输出的电子电路或装置,主要以垂直振荡方式进行工作。 本产品主要由电容器和电感器组成的LC回路,通过电场能和磁场能的相互转换产程自由振荡。要维持振荡还要有具有正反馈的放大电路,LC振荡器又分为变压器耦合式和三点式振荡器,很多应用石英晶体的石英晶体振荡器,还有用集成运放组成的LC振荡器。 由于器件不可能参数一致,因此在上电的瞬间两个三极管的状态就发生了变化,这个变化由于正反馈的作用越来越强烈,导致到达一个暂稳态。暂稳态期间另一个三极管经电容逐步充电后导通或者截止,状态发生翻转,到达另一个暂稳态。这样周而复始形成振荡。 垂直振荡器可用于广泛应用于下面这些领域: 城市自来水中农药残留量的测定 环境激素的提取 食品中农药残留量的测定 食品添加剂的测定 乳品中三聚氰胺的测定 瘦肉精的测定 畜产品中兽药残留量的测定 土壤中重金属的溶出试验 水产品中药物残留量的测定 汽油中有害物质的测定 垂直振荡器的振荡速度和运行时间用液晶屏显示,直观简洁。该产品是实验室前处理设备,设计独特,稳定可靠。可垂直或倾斜(角度可调)振荡,一次性处理样品数量大,很大地提高了样品提取制备的效率。
