计量泵配件有哪些
发表于:2026-8-16 11:11:15|本帖共 689 字 4835
       计量泵是一种可以精准计算液体投加量的泵,通过相关配件的配合可以有更出色的表现,近来就有不少客户咨询计量泵配件有哪些,正确知晓这些配件并掌握对应的安装使用方式可以有效提高运输工艺稳定性,对此,中成泵业整体相关内容以供参考。
  计量泵的配件在实际工况中可以起到重要的辅助作用,可有效提高计量泵的计量精度,减缓泵的老化速度,优化运行环境等等,对于保持运输工艺的稳定性有重要意义,那么以下来了解计量泵配件有哪些。
  1、脉动阻尼器:计量泵在排除流体时难免产生一定压力和波动,如果不加以处理会造成频繁脉冲,故而需要使用脉动阻尼器来缓解和稳定计量泵,在安装至泵出口上方后,可有效减弱运动系统产生的冲击,起到保护管路的作用。
  2、Y型过滤器:顾名思义就是用来过滤介质中含有的细微颗粒杂质,安装在计量泵的进口端后可避免异物在泵腔内汇集导致堵塞,优质的过滤器结构设计合理,在使用时具有低阻力、排污强的特点。
  3、流量保定柱:需要竖立安装在计量泵的入口前端,可以测定并提高计量泵的流量精度。
  4、背压阀:需要安装在投加管路尾部,其作用在于保持计量泵运行时的压力稳定,从而起到稳定流量的作用,可以防止介质在重力作用下自流或者虹吸。
  5、单向阀:可随意安装至管道上,其功用在于防止介质逆向流动,也被称为止回阀、逆止阀。
  以上,简单介绍了计量泵配件有哪些,需要重点说明的是,脉动阻尼器需要与背压阀成套配合使用,两者配合可以有效改善系统管路的压力波动,对于延长管路和接头的使用寿命有重要作用。若有意知悉更多细节,或者想要了解如螺杆泵、磁力泵等其他泵类资讯,可持续关注中成泵业。
  本文版权归中成泵业所有,禁止商业转载,侵权必究。
