低温循环泵主要有哪些特点?
发表于:2026-9-22 10:45:35|本帖共 724 字 4777
       低温循环泵的工作原理基于机械压缩制冷原理。它通过压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等核心组件的协同工作,实现冷却液的持续循环与降温。 压缩过程:压缩机将处于低温低压状态的制冷剂气体压缩成高温高压气体。 冷凝过程:高温高压气体在冷凝器中冷却并转化为高压液体。 节流过程:高压液体在流经膨胀阀时经历节流降压,变为低温低压液体。 蒸发过程:低温低压液体进入蒸发器,吸收冷却液的热量并蒸发为低温低压气体,同时使冷却液的温度下降。 循环过程:低温低压气体再次返回压缩机,形成完整的循环,从而持续为系统提供低温冷却液。 低温循环泵特点: 高精度温度控制:能够准确地控制液体温度,温度控制精度较高。其能够实现-30℃到-120℃的温度范围,满足不同领域的需求。 稳定可靠:采用优质的压缩机和蒸发器等核心部件,具有稳定可靠的运行性能,能够长时间连续运行。同时,其制冷系统具有延时、过热、过流等多重保护装置,确保设备在各种工况下安全运行。 智能化控制:通常采用微机智能控制系统,操作简便,可以实现远程监控和操作。同时,微机具有定时器关闭功能,开启此功能后,定时器关机时间可在0~100小时内任意设置。 多功能性:可以将冷液体输出到槽内,还可以在恒温器外部冷却、测试容器内冷却或建立第二个恒温场。此外,它还可以将各种溶剂直接放在槽内进行低温和恒温实验。 高效节能:得益于制冷技术及节能设计理念,在运行中展现出能效比,降低了能源消耗及运行成本。 易于使用:低温循环泵具有双窗口显示功能,可以显示温度设定值和温度测量值,数字显示分辨率为0.1℃。同时,其微机可校正温度测量值的偏差,使数字显示精度达到0.1℃。此外,还具有微机软件锁定功能,可以锁定系统各种参数的设定值,防止无关人员更改设定好的参数。
