基础电泳仪PowerPac Basic是实现电泳分析的仪器。一般由电源、电泳槽、检测单元等组成。所谓电泳,是指带电粒子在电场中的运动,不同物质由于所带电荷及分子量的不同,因此在电场中运动速度不同,据此可以对不同物质进行定性或定量分析,或将一定混合物进行组分分析或单个组分提取制备。 一、工作环境 1.工作温度:0-40℃ 2.工作和存储湿度:0-95% 3.工作电源:100-240V 二、用途 基础电泳仪PowerPac Basic提供电泳实验的稳定电压、电流、功率及时间控制。 三、基础电泳仪PowerPac Basic性能与技术要求: 1.输出范围:电压10-300V;电流4-400mA;功率75W() 2.输出类型:恒压、恒流、恒功率,可定时1-999分钟 3.有暂停/继续功能 4.有断电后自动恢复功能 5.输出插孔4对并联,可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳 6.安全标准:通过EN-61010,CE标准 四、基础电泳仪PowerPac Basic使用特点: 1.基础电泳仪PowerPac Basic采用夹板结构定位胶室,使防泄漏的原位制胶技术的可靠性得以提升;多重散热设计确保理想实验效果。 2.原位制胶:直接在电泳仪主体上安装胶室,制胶、跑胶同位; 3.兼容性强:在电泳主体上,可放置不同规格的两块凝胶,一台顶两台,加长型凝胶可以分离迷你型凝胶无法分离的样品,一定程度提高了样品的分辨率; 4.简便设计:极简便的操作要求和夹紧安装设计,高级产品简单化; 5.优材精工:采用高强度PC 材料注塑成型,坚固耐久;下槽高透明,清晰显示电泳运行状态无渗漏现象; 6.散热设计: ①充足的缓冲液吸热设计,保证了电泳过程中无过热之忧; ②V型设计的正电极防护条,配合两侧气泡孔,使附在电极上的气泡快速消失;保证正极铂金丝与缓冲液充分接触,排除了产生热量的可能; ③槽底留有1厘米空间,可以放置磁力棒进行搅拌,保证缓冲液温度和离子强度的均衡; ④基础电泳仪PowerPac Basic上盖留有凸出的散热开孔,及时排出电泳过程中产生的热量和水雾。 |
