如何确定具体应用场景下直线振动筛的筛网层数?
发表于:13 分钟前|本帖共 602 字 4401
       首先,以筛分目标为核心锚点。若仅需单级粒度分离(如将物料分为 “筛上粗料” 和 “筛下细料” 两类),1 层筛网即可达到效果,此时可通过精准匹配筛网目数与振动参数(如频率 1500~3000 次 / 分钟),避免多层结构导致的物料滞留问题;若需同步获取 3 种及以上粒度区间的物料(如粗、中、细三级分离),则需对应选择 2~3 层筛网,且每层目数需按 “从上至下递增” 的梯度设置,确保上层截留粗颗粒、下层透筛细颗粒,减少粒度重叠。
  其次,需根据物料特性划定层数上限。对于干性、流动性好的低粘性物料(如石英砂、塑料颗粒),在设备功率允许的情况下,可尝试 3~4 层筛网,但需同步加装清网装置(如弹跳球、超声波系统)并保证层间间距合理(通常为筛网直径的 1.5~2 倍),防止细粉黏附堵塞;而高粘度、易团聚物料(如湿黏土、淀粉)或大比重物料(如金属矿渣),则需严格控制层数不超过 2 层,避免物料在层间堆积导致筛分效率下降。
  最后,需通过设备性能验证最终层数。需结合设备的激振力、振幅(通常 5~10mm)及筛面尺寸综合判断:小型设备(筛面宽度≤1.2m)因承载能力有限,层数建议不超过 3 层;大型设备(筛面宽度≥1.5m)在功率适配的前提下可尝试 4 层,但需提前测试各层物料透筛率,确保每层筛分效率均≥85%,若某层透筛率持续偏低,则需减少层数或优化筛网参数。 综上,层数是筛分需求、物料特性与设备能力的平衡结果,需通过目标拆解、特性分析与实际测试逐步确定。
