变送器与传感器的区别和联系介绍
发表于:2026-9-22 09:02:42|本帖共 570 字 517
       变送器与传感器的区别和联系介绍:
  传感器是能够将规定的被测量并按照*定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件或转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。
  变送器的概念是将非标准电信号转换为标准电信号的仪器,传感器则是将物理信号转换成电信号的器件,过去常讲物理信号,现在其它信号也有了。
  *次仪表指现场测量仪表或基地控制仪表,二次仪表指利用*次仪表信号完成其它功能:诸如控制、显示等功能的仪表。
  传感器与变送器本是热工仪表的概念。传感器是把非电物理量如温度、压力、液位、物料、气体特性等转换成电信号或把物理量如压力、液位等直接送到变送器。变送器则是把传感器采集到的微弱的电信号放大以便转送或启动控制单元。或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源。根据需要还可将模拟量变换为数字量。
  传感器和变送器*同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。还有*种变送器不是将物理量变换成电信号,如*种锅炉水位计的“差压变送器”,也是将液位传感器里的下部的水和上部蒸汽的冷凝水通过仪表管道送到变送器的波纹管两侧,以波纹管两侧的差压带动机械放大装置用指针指示水位的*种远方仪表。当然还有把电气模拟量变换成数字量的也可以叫变送器。以上只是从概念上说明传感器和变送器的区别。
