发表于:2026-9-21 12:52:22|本帖共 1,541 字 3548
中国石油宁夏石化公司化肥二厂尿素装置于1999年10月建成投产,2005年9月为了扩大生产规模,装置进行了50%扩能改造。在2011年,尿素装置大颗粒造粒系统斗提机运行不稳定,提斗频繁发生开裂损坏,故障次数较多。斗提机顾名思义就是斗式提升机,它的原理是在皮带等挠性牵引件上,均匀地安装着若干料斗,用来连续运送物料的运输设备,由牵引构件、传动滚筒、张紧装置、承载构件(料斗)、加料及卸料装置、机架和驱动装置等组成,其作用是将粒状尿素垂直提升至尿素筛进行筛分,颗粒尿素被筛子分级并分离为大块尿素、超大颗粒尿素、成品尿素、小颗粒尿素4种尺寸等级的尿素,送到各自需要的设备进行后序处理。化肥二厂尿素装置造粒系统斗提机是奥地利Doubrava公司制造,其生产能力为110t/h,提升高度36m,提斗共计156个。斗提机担负着将造粒机出来的尿素颗粒送至筛分系统的任务,它的运行好坏直接关系着整个造粒系统的稳定运行。
2011年,造粒斗提机运行周期短,提斗开裂损坏故障频繁,全年共计开裂损坏提斗达到35个,严重影响造粒系统的长周期稳定运行,给设备运行带来隐患,使得检修成本不断增加。
随后中国石油宁夏石化公司化肥二厂联系到新乡市百盛机械有限公司说明相关情况后,找到原因并提出具体解决方案。如下:
2.1 提斗固定螺栓失效
斗提机在运行过程中提斗始终在接料、载荷、卸料、空载中循环运行,致使提斗与运输胶带连接螺栓经常出现松动现象。所以,造粒系统停车检修时都会对提斗螺栓进行检查,每次都发现提斗螺栓有松动或断裂的情况。从螺栓断裂部位可以看出,断裂螺栓为内六角螺栓,由于内六角开孔过深,在根部应力集中容易断裂。
2.2 提斗与接料口卸料口间隙偏差
提斗与接料口、卸料口间隙偏差,若偏小,就会增加提斗与接料口、卸料口相撞的机会;若偏大,就会增加提斗接料、卸料时的漏量,二者均会导致提斗开裂。所以该尺寸一般控制在进料口30~40mm,出料口10~15mm。检查发现:接料口与提斗间隙36mm,下料口与提斗间隙14mm,都在规定范围之内。
2.3 皮带频繁跑偏
通过查阅班组日志,确认2011年斗提机跑偏次数较多,达到30次,且当皮带跑偏时造成提斗两侧与斗提机壳体刮蹭,现场可以听到声音,总控报警,且现场跑偏探头动作。
2.4 角焊缝强度低造成疲劳断裂
利用清床检查机会,发现每次开裂的提斗均为前期提斗开裂后补焊修复过的提斗,在焊缝处产生应力,角焊缝强度低,属疲劳断裂。
3.1 提斗螺栓失效问题采取的措施
1)定期检查维护提斗螺栓,及时更换缺陷螺栓。
2)将内六角螺栓型式改为一字口型式。
3)采用双螺帽紧固,加橡胶垫片,提高紧固可靠性。
2011—2012年斗提机提斗螺栓断裂情况如表1所示。
通过表1看出,采取以上措施后,使得螺栓可靠强度提高,断裂情况得到控制,取得了良好的效果。
3.2 皮带频繁跑偏采取的措施
1)加强配重滑道定期润滑维护,调整改造配重滑块,确保滑道无卡涩。
2)改造进料口,确保皮带提斗进料受力均匀。
3)对从动滚筒轴线两端定期标高,使主动、从动滚筒平行。
2011—2012年斗提机皮带跑偏情况如表2所示。
通过表2可以看出,采取以上措施后,很大程度上避免了皮带频繁跑偏造成的提斗刮蹭开裂。
3.3 角焊缝强度低造成疲劳断裂
通过更换新提斗,避免提斗开裂后补焊修复产生应力开裂,利用清床对斗提机进行检查,对于前期补焊过的提斗逐一更换成新的提斗。通过以上措施的实施,控制了斗提机提斗角焊缝强度低造成疲劳断裂的问题,目前未出现这类情况。
造粒斗提机是大颗粒装置的关键设备,运行好坏直接关系到造粒系统的长周期运行。经过问题攻关,造粒斗提机提斗故障率得到了明显降低,但是提斗还存在开裂的情况,下一步将针对遗留问题继续跟踪排除,确保尿素装置生产长周期。 |
