脉冲发生接收仪CTS-8077PR成都售后服务
发表于:2026-9-21 12:28:30|本帖共 1,156 字 133
  CTS-8077PR脉冲发生接收仪符合欧标(EN12668:2010)探头测试系统要求,具有极低噪声和宽频带的接收放大器,并由高性能方波脉冲发生器和高压电路组成*的发射电路。
  产品介绍CTS-8077PR一级代理CTS-8077PR
  宽带方波脉冲发射器。
  脉冲宽度可调范围为25ns~6500ns,*小步进为5ns,对应80kHz到20MHz的探头。
  脉冲电压可调,-25V~-400V以25V为步进。
  脉冲重复频率可选,重复频率高达5kHz。
  宽频带(30MHz)脉冲接收器。
  60dB RF增益,1dB步进调整。
  50dB RF衰减,1dB步进调整。
  10MHz或30MHz可选低通滤波器。
  1kHz或1MHz可选高通滤波器。
  USB接口,计算机同步控制并且为用户提供PC同步控制软件和用户开发包。
  项目
  参数
  脉冲类型
  负方波
  脉冲上升时间(无负载)
  典型
  脉冲幅度
  (无负载)
  -25V~-400V,以25 V为步进。
  阻尼
  50Ω、80Ω、150Ω可选(阻尼对探头回波波形影响较大,需慎重选择)
  脉冲宽度
  可调范围25ns~6500ns,1000ns 以下步进值为5ns,1000ns 以上步进值为20ns
  电压增益
  60dB
  衰减器范围
  -50dB
  脉冲重复频率
  100、200、500、1000、2000、5000 Hz可选:
  0.5MHz 探头上限为2kHz;
  0.25MHz探头上限为1kHz;
  0.1MHz 探头上限为500Hz
  脉冲重复频率(外部)
  0~5kHz。外部输入频率要遵循下面的限制来输入;
  0.5MHz探头上限为2kHz;
  0.25 MHz 探头上限为1kHz;
  0.1MHz 探头上限为500Hz
  同步脉冲输出
  TTL电平(输出阻抗50Ω)
  外部触发输入
  TTL电平,脉冲大于50ns
  *信号输出
  1Vpp
  *带宽
  1kHz~30MHz
  输入阻抗
  50Ω
  输出阻抗
  50Ω
  高通滤波
  1kHz或1MHz
  低通滤波
  10MHz或30MHz
  输入输出接口
  T/R,R,RF 输出,外部触发器输入,同步输出
  电源
  可选100 VAC 或220 VAC,50/60 Hz,出厂标配为220 VAC/50 Hz
  外型尺寸
  220×110×270 mm(长宽高)
  环境温度
  0~50℃
  重量
  3.8Kg
  应用领域:
  探头测试:符合欧标的探头测试系统。测量换能器的特性。
  金属材料:检测金属部件中的裂纹、气孔、夹杂物等缺陷,确保产品质量和安全性。其他用于监控材料和过程的测量。厚度测量、声速测量、频谱分析等。分析材料的微观结构和性能,为新材料的研发提供数据支持。
  复合材料:评估复合材料的分层、脱粘、孔隙等缺陷,广泛应用于航空航天、汽车等领域。
