绝热温升用什么设备测试
发表于:2026-9-21 12:26:25|本帖共 586 字 2078
       混凝土绝热温升用什么设备测试?我们来聊一聊:
  我厂生产的HJW-4型混凝土绝热温升测定仪主要用于在绝热条件下,测定水泥混凝土拌合物在水化过程中的温度变化及温升值。引用标准《混凝土热舞参数测定仪》JC/T329.HJW-4型混凝土绝热温升测定仪 由绝热养护箱和控制记录仪两部分组成,温度控制记录仪的测量范围在0-100℃,分度值0.05℃。
  技术要求
  1.外形尺寸:1050×1875×1750mm
  2.工作室尺寸:800×800×1100mm
  3.工作室温度:5-85℃
  4.跟踪精度:≤±0.05℃,50升水72小时,温度变化量≤±0.05℃
  注:控制仪表:为新一代高分辩率、高精度、高性能仪表,具有自由输入,十组专家PID参数,更高级的区域PID算法,高分辩率千度带小数点,铂电阻0.000-30.000,1/14000调节分辩率(本产品选用铂电阻Pt100、温度范围0-100℃、小数点两位)。
  5.制冷系统:制冷机选用法国“泰康",采用双水箱复叠式结构,配合双水泵和变频调速,能在降温阶段快速提供冷量;而在升温阶段平稳提供冷量;并在高温阶段通过调低水泵的流量,以降低加热功率(加热控制采用热“平衡法"),以节约能耗。
  6.偏差值:计算机根据采集到的环境温度和试件温度自动给定。
  7.加热功率:2kW
  8.制冷功率:1.1kW
