带差压表天然气过滤器RGL带压差表燃气过滤器XXG-C的特点
带差压表天然气过滤器RGL带压差表燃气过滤器XXG-C带差压计天然气过滤器/燃气过滤器RGL天然气过滤器/带压差表天然气过滤器/气体过滤器/高压气体过滤装置/精细过滤器/沼气过滤器/管道天然气过滤器/大口径气体过滤器/高压气体过滤装置/轴流式气体过滤器是由燃气过滤器和SWP-CY200型活塞式差压指示器组成,属于反流式过滤器,主要用于各类输气管道系统的气体过滤,保证管路系统设备的正常运行。该系列过滤器过滤面积大,效率高,压损小,使用安装简便。该系列产品分C1型轴式连接(如图C1型)和C2型直角式连接(如图C2型)两种安装形式。另外还有G型过滤、Y型过滤器。
主要技术参数:
设计压力等级:1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.3MPa
额定工作压力:1.6MPa、2.2MPa、3.2MPa、4.5MPa
过滤精度:5μm、20μm、50μm、100μm
结构示意图:
燃气过滤器" src="http://img79.mtnets.com/5/20220425/637864813167035731690.jpg" style="height: 245px; width: 577px;">
主要结构及外形尺寸:
XXG-C型滤芯
表1
类型
过滤面积(㎡)
ΦA(mm)
ΦB(mm)
ΦC(mm)
滤芯材质
1"
0.02
58
45
85
不锈钢网
2"
0.04
80
52
160
3"
0.05
108
80
160
4"
0.08
123
92
200
6"
0.16
220
190
230
8"
0.16
260
220
230
12"
0.48
380
330
400
XXG-C1型外形尺寸见图C1和表2:
表2
型号规格
DN
mm
DN
inch
A
mm
mm
C
mm
D
mm
E
mm
重量
kg
滤芯
类型
数量
XXG-C1/25
25
1"
195
175
300
89
210
3.5
2"
1
XXG-C1/40
40
1½"
220
220
362
108
250
2"
1
XXG-C1/50
50
2"
285
220
362
159
300
2"
1
XXG-C1/65
65
2½"
285
230
410
159
320
21
3"
1
XXG-C1/80
80
3"
285
240
410
159
350
30
3"
1
XXG-C1/100
100
4"
340
300
480
219
420
44
4"
1
XXG-C1/125
125
5"
460
360
570
325
600
65
6"
1
XXG-C1/150
150
6"
460
360
570
325
600
123
6"
1
XXG-C1/200
200
8"
520
380
650
377
640
170
8"
1
XXG-C1/250
250
10"
715
620
730
530
900
210
12"
1
XXG-C1/300
300
12"
715
620
730
530
900
210
12"
1
XXG-C2型外形尺寸见图C2和表3:
表3
型号规格
DN
mm
DN
inch
A
mm
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
mm
重量
kg
滤芯
类型
数量
XXG-C2/40
40
1½"
150
150
108
220
362
220
2"
1
XXG-C2/50
50
2"
180
180
159
220
362
285
2"
1
XXG-C2/65
65
2½"
160
160
159
230
410
285
21
3"
1
XXG-C2/80
80
3"
175
175
159
240
410
285
30
3"
1
XXG-C2/100
100
4"
210
210
219
300
480
340
44
4"
1
XXG-C2/125
125
5"
300
300
325
360
570
460
65
6"
1
XXG-C2/150
150
6"
300
300
325
360
570
460
123
6"
1
XXG-C2/200
200
8"
320
320
377
380
650
520
170
8"
1
XXG-C2/250
250
10"
450
450
530
620
730
715
210
12"
1
XXG-C2/300
300
12"
450
450
530
620
730
715
210
12"
1
过滤器是输送介质管道上的种装置,通常安装在燃气减压阀、燃气调压器、泄压阀、定位阀或其他设备的进口端,用来消除介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用,减少设备维护费用,当流体进入置有滤芯的过滤器后,其杂质被滤芯阻挡,而清洁的介质则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要把滤筒拆开,将滤芯取出,清洗后重新装入即可,因此,天然气过滤器使用维护极为方便。
产品特性:
天然气过滤器过滤面积大、压损小、寿命长、效率高,使用安装维护方便。其形式主要有同轴法兰式和角型法兰式两种。该系列过滤器可以根据要求配备差压计来显示过滤芯的阻塞情况,便于用户了解滤芯是否该清洗。滤芯采用的材质有不锈钢网、纸质、尼龙网等。其过滤精度高达5um。 使用场合:
天然气过滤器主要用于天然气气田,燃气输配系统,燃气汽轮机燃料供应等场合的气体净化。天然气过滤器也可用于过滤空气,丙烷及其他非腐蚀气体。
产品参数:
公称压力等级:6.4MPa 4.0 MPa 2.5 MPa 1.6 MPa 0.6 MPa
工作温度:-10~+50 ℃
过滤精度:3μm 5μm 10μm 20μm 50μm 100μm
允许压损:0.025MPa
口径系列:DN25、DN50、DN80、DN100、DN150、DN200、DN300、DN400
过滤效率:99.9%,祛除3μm(依赖选择的 滤芯精度)以上的固体颗粒。
适用介质:天然气,人工煤气、液化石油 气及各种非腐蚀性气体。
集液腔体积:大于过滤全容积的12%,集液 (尘)腔设有排放阀。
过滤器设差压表接口,可装接多通阀差压计组件。
出口管设压力表接口,可装接针阀压力表组件。
SWP-CY200型活塞式差压指示器是一种用于监护过滤器滤网、分离器、阀门、泵和冷却装置等设备,测出其前后压力差,也可用作就地流量指示和控制,主要应用于对测量精度要求不十分精密场合。
基本原理:
操作原理是一支磁浮活塞藕差压力置插住校准弹簧,一个环形磁铁跟随着活塞动作移动,连接在磁铁上的指针即在刻度盘上显示出差压。具有作高、低报警或控制用的磁驱动密封式干簧开关,已列入CSA标准。
可供用户选择指示值跟踪指针,指出在某一时间可工作周期内所产生压差,为了便于安装和读数,根据过滤器等设备的位置,还可提供一种反向取压接口。
主要特征:
对压力的过压保护
差压测量范围:-0--7.0bar
工作压力:4MPa
精度为满刻度:5%(上升)
工作介质温度:-20℃ -- +60℃
工作环境温度:-20℃ -- +80℃
过程连接螺丝:1/4"
远传输出干接点:00mA/DC30V
采用单向和双向指示
采用抗震玻璃
采用全天候防护结构标准优点安全:指针是由磁力传动,压力元件与刻度盘隔离,避免漏气可玻璃破损产生危险。刻度盘无压力,修理或更换不必隔离差压计与管线。可靠差压值值只要用手动设定,减少突然升压导致设损坏的危险。
多样性:适合zui大压力以内的各种压力,可以任意更换位置,不需要新校准或调整。本差压计的设计不需要支管或压力平衡阀,坚固而轻巧,由管橡支承即可,而且免保养。
过滤器上为什么要用到差压表,它起什么作用?
1、一个用途是检测过滤器有没有被堵,燃气中是有杂质的,使用过滤器的目的是用来过滤这些杂质,当过滤器过滤了太多杂质后,过滤器的前后压差会变大,所以需要用差压表来监测过滤器的工作情况,如果压差变大了,就需要更换滤芯或者清洗过滤器了。
2、另外一个用途,当过滤器被堵时,燃气就不能通过了,过滤器后端的压力就会降低,空气就有可能从燃气出口进入燃气管道和燃气混合,再点火的时候会有危险,所以,为了安全问题要安装差压表。
上海乔邑阀门主要生产销售【带差压表天然气过滤器RGL带压差表燃气过滤器XXG-C带差压计天然气过滤器/燃气过滤器RGL天然气过滤器/带压差表天然气过滤器/气体过滤器/高压气体过滤装置/精细过滤器/沼气过滤器/管道天然气过滤器/大口径气体过滤器/高压气体过滤装置/轴流式气体过滤器】,备有大量库存现货以出厂价直销!我们秉持“合理价格、贴心服务"的理念,努力为客户提供可靠的产品和的售后服务。本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
燃气专用过滤器" src="http://img76.mtnets.com/5/20220425/637864813256835984782.jpg" style="width: 500px; height: 500px;">燃气专用过滤器" src="http://img76.mtnets.com/5/20220425/637864813259176014378.jpg" style="width: 500px; height: 500px;">燃气专用过滤器" src="http://img76.mtnets.com/5/20220425/637864813262452056390.jpg" style="width: 500px; height: 500px;">燃气专用过滤器" src="http://img76.mtnets.com/5/20220425/637864813264480082791.jpg" style="width: 500px; height: 500px;">
燃气专用过滤器" src="http://img71.mtnets.com/5/20220425/637864813283557612230.jpg" style="width: 500px; height: 500px;">
燃气过滤器" src="http://img71.mtnets.com/5/20220425/637864813286365648334.jpg" style="width: 500px; height: 500px;">燃气过滤器" src="http://img71.mtnets.com/5/20220425/637864813289329686133.jpg" style="width: 500px; height: 500px;">燃气过滤器" src="http://img71.mtnets.com/5/20220425/637864813292137722642.jpg" style="width: 500px; height: 500px;">
