PI固化厌氧烘箱,聚酰亚胺固化炉使用注意事项
发表于:2026-9-20 14:43:24|本帖共 952 字 2819
       PI固化专用厌氧烘箱,聚酰亚胺固化炉应用机制: 微机电系统(MEMS)是微电子技术与机械,光 学等领域交叉融合的产物,是在IC工艺技术基础上的延伸和拓 展,是微电子技术应用的新突破。牺牲层技术作为MEMS的关键技术之一,是利用不同材料在同一种腐蚀液(或腐蚀 气)中腐蚀速率的差异,选择性地将结构图形与衬底之间的材料(即牺牲层材料)刻蚀掉,进行结构释放,形成空腔上 膜或其他悬空结构的一种微加工技术。 与其它光刻胶,金属相比,光敏性PI作为牺牲层材料时有以下一些优点:粘度高,容易制得高厚度的牺牲层; 具有较好的流动性,使得牺牲层表面更易于平坦化,有利于制作平整的结构;具有出色的耐热性能,使其更容易 与其他MEMS工艺相兼容;对酸碱稳定,耐腐蚀,且不溶于丙酮、乙醇等多数有机溶剂。因此,光敏聚酰亚胺是牺牲层 的材料。 PI固化专用厌氧烘箱,聚酰亚胺固化炉技术参数: 1. 温度范围:RT+50~500℃ 2. 腔体尺寸(cm):W50×D50×H50;可自定 3. 外形尺寸(cm):约173×160×119mm(W×D×H); 4. 内胆材质:SUS304镜面不锈钢; 5. 加热器:特制无尘加热器; 6. 氧含量指标:≤ 50ppm 7. 电源:380V/50HZ,三相五线制 8. 控制部分 a. 控制:曲线升温模式; b. 控温仪表:触摸屏温控仪; c. 控温段数:多段数,多工艺; d. 超温报警:独立限温控制; 9.氮气控制:装有双通道可调式氮气流量计,全程通氮气。 10.辅助降温:风冷、水冷 11.厌氧烘箱应用于聚酰亚胺层(PI)固化烘烤.应用聚酰亚胺时需要注意的问题是厚度控制和亚胺化处理。一旦 亚胺化处理不当,聚酰亚胺膜层将发生降解和裂纹的现象,使其性能下降。另外,不同的亚胺化方法,所获得聚酰亚 胺薄膜材料的性能也不一样,实验中需严格控制亚胺化过程。 12.亚胺化的过程包含二个步骤:图形化后的预亚胺化和亚胺化。多次实验后采用阶梯升温过程,亚胺化效果 。采用程控烘箱进行亚胺化,烘箱内为纯N2氛围,如果升温速率过快,表面的溶剂和水蒸气急剧挥如果升温速 率过快,表面的溶剂和水蒸气急剧挥发,而内部的溶剂和水蒸气却残留在薄膜内,则容易在牺牲层中产生气孔开裂; 如果保温时间不够,将使溶剂不能排除,随后的高温亚胺化过程中同样会产生气泡甚至开裂,就不能形成机械 强度良好的亚胺膜.
