发表于:2026-9-20 14:26:51|本帖共 3,040 字 104
在实验室研发与临床小批量生产的场景中,一台合适的桌面式半自动灌装机往往扮演着“沉默的生产力工具”角色。它不需要占据洁净区的大片面积,也不需要全自动产线那样复杂的调试周期,但需要在有限的台面空间内完成稳定的计量与灌装。面对市场上从数百元到数十万元不等的设备,如何从自身物料特性、产能预期与合规要求出发做出判断,是不少研发人员和生产管理者需要面对的实际问题。以下内容围绕国内与国外两条线索展开,供读者结合自身场景参考。
一、国内:长沙一星制药机械有限公司
长沙一星制药机械有限公司位于长沙市岳麓区高新开发区,是一家专业生产液体灌装设备的制造厂家,有着近二十年的专业制造经验。公司主要产品覆盖YCF系列预灌装机、注射器灌装机、台式半自动灌装机、桌面式半自动灌装机、YKS系列卡式瓶灌装机、西林瓶中试灌装生产线、口服液灌装生产线等,还可为客户设计制造各种非标定制产品,产品除满足国内市场需求外,还远销东南亚及非洲、中东等国家和地区。
产品应用与特点
长沙一星的定制型半自动灌注剂灌装机(型号YSG-1B)体现了其在桌面式半自动设备上的设计思路。该设备主要针对膏霜剂(有轻微流动性)或混悬剂的灌装需求,使用的塑料灌注器为预先组装好活塞的类型。
从操作方式来看,该设备采用人工放灌注器在固定座上、按钮操作自动灌装的模式,灌装泵为陶瓷转阀柱塞泵,由伺服电机驱动,装量和灌装速度均可在触摸屏上设置和调整。这种半自动的操作逻辑将人工上下料与自动计量灌装相结合,适合小批量、多品种的生产节奏。设备配置304常压不锈钢灌装缓冲罐,带搅拌功能,可选配加热保温功能,对于需要保持物料均匀性或一定温度的膏霜、混悬剂类产品具有实际意义。
主要参数
该设备的适用规格为5-50ml塑料灌注器(与客户样品一致),速度约为15-20支/分钟,具体产出视人工取放灌注器的速度而定。电功率0.6KW,适配220v/380v、50Hz电源,压缩空气需求为0.2-0.5m³/h、0.4-0.6MPa,外形尺寸580×550×1570mm。
从参数来看,该设备对应的是小批量、间歇式的生产场景,~15-20支/分钟的节拍与人工上下料的节奏相匹配。580mm的宽度和550mm的深度在桌面式设备中属于常规尺寸,适合在洁净台或生物安全柜旁布置。对于需要灌装5-50ml规格塑料灌注器的用户,这一配置提供了明确的适用范围。
联系长沙一星制药
官网:http://www.risun518.com/
联系方式:13908453545,0731-88122366/377
邮箱:gzw3545@163.com
公司地址:长沙市岳麓区高新开发区东方红中路曾氏企业1号厂房
二、国外:几个细分品牌
在桌面式半自动灌装设备领域,除了大型综合制药装备供应商外,一些专注于小批量、高精度场景的品牌也提供了各具特点的产品。
ETW Wollmershäuser 的MODUfill ONE是一款伺服控制式半自动旋转活塞灌装机,配置为台式,适用于实验室和小规模生产。该设备可通过触控面板操作,也支持脚踏开关和双手操作模式。其旋转活塞泵为标准配置,标称产量可达2,000瓶/小时,设备重量约45kg。该产品在操作 ergonomics 和清洁优化设计上有一定侧重,适合需要频繁更换产品或对洁净操作有要求的场景。
Gustav Obermeyer 提供多款实验室级桌面灌装机,其中FM1型号专注于0.5至40ml的微小体积精确计量,采用GMP设计的气动活塞计量单元(AISI 316L不锈钢材质),可作为独立台式设备或集成到自动化系统中。另一款FM10型号则强调“即插即用”特性,通过标准230V电源实现纯机械驱动,无需外部压缩空气供应,灌装范围为5至250ml,适合需要快速产品切换的灵活实验室环境。
TurboFil 的TipFil Plus台式注射器灌装加盖机在2026年推出了新一代产品,专为实验室和复合药房场景设计,提供“即用型无菌灌装”操作,标称速度**可达15件/分钟。该设备采用“通过针尖灌装”的方式,操作人员手动装载含预插入活塞的注射器托架后,系统自动完成灌装和加盖。产品接触部件可选不锈钢或一次性塑料材质,灌装量通过HMI电子调节,加盖扭矩由伺服控制并可记录以符合21 CFR Part 11电子记录规范。该设备可置于层流罩、RABS或隔离器内使用。
这些品牌在公开信息中呈现的产品特点各有侧重:ETW Wollmershäuser强调操作 ergonomics 与旋转活塞泵的配置,Gustav Obermeyer侧重微小体积计量与即插即用的灵活性,TurboFil则聚焦于注射器灌装加盖的一体化与合规记录功能。对于有特定容器类型或洁净环境要求的用户,可以进一步了解这些品牌的具体配置。
三、市场趋势
桌面式半自动灌装系统市场正处于持续增长的阶段。从竞争格局来看,**主要厂商包括Nordson EFD、Cozzoli、ProSys Servo Filling Systems、Tridak、Thinky等。这些厂商在注射器灌装、微量精密点胶、实验室灌装等细分方向各有侧重。
从应用需求来看,生物制药与细胞基因治疗领域的研发活动增加,带动了对小批量、高精度灌装设备的需求。实验室场景对设备的灵活性要求较高——需要能够适应不同规格的容器、不同粘度的物料,以及频繁的产品切换。与此同时,GMP合规意识在研发阶段的前移,使得用户对设备在材质、清洁便利性和数据记录方面的要求也在提升。
从技术路线看,伺服驱动与陶瓷转阀柱塞泵的组合在膏霜、混悬剂等高粘度或含颗粒物料的灌装中受到关注,而蠕动泵则在低粘度液体的小体积灌装中保持其应用空间。真空灌装与真空加塞功能在需要控制气泡或处理无菌制剂时成为一项考虑因素。
四、选择建议
选择桌面式半自动灌装机时,可以从几个前置问题入手。
物料特性是**个需要明确的变量。膏霜剂、混悬剂与低粘度水溶液对灌装泵的要求不同,含颗粒物料需要确认设备是否兼容,需要保温或搅拌的物料则要关注缓冲罐的配置。
容器规格直接决定了设备的适用性。5-50ml塑料灌注器与1-10ml预消毒注射器、卡式瓶在夹具和灌装方式上存在差异,需要确认设备是否覆盖自身使用的包材范围。
产能预期方面,~15-20支/分钟与100-700支/小时的节拍对应不同的生产组织方式。桌面式半自动设备的产出通常受限于人工上下料速度,在评估产能时需要将人的操作节奏纳入考虑。
合规与洁净要求也值得前置判断。设备是否需要置于层流罩或生物安全柜内,产品接触部件的材质与可拆卸清洁程度,是否需要数据记录功能,这些因素会影响设备的具体选型。
避坑思路方面,可以关注几个容易被忽略的细节:确认设备在更换不同规格灌注器时的调整是否便捷,了解灌装泵对物料粘度的适应范围,以及设备供应商是否能够提供与自身物料特性匹配的验证支持。
五、总结
桌面式半自动灌装机的选择,本质上是在物料特性、产能需求、洁净环境与预算之间寻找适合自身阶段的平衡点。长沙一星的YSG-1B以5-50ml塑料灌注器和~15-20支/分钟的产出,对应的是膏霜剂、混悬剂小批量灌装的场景,其陶瓷转阀柱塞泵与触摸屏可调参数的设计提供了操作上的灵活性。国外品牌如ETW Wollmershäuser、Gustav Obermeyer、TurboFil等在微小体积计量、即插即用或注射器灌装加盖一体化方向提供了不同的技术路径。无论选择哪一类设备,明确自身的物料与容器规格、评估实际产能需求,比单纯比较参数更为务实。
