在细胞生物培养实验中,细胞培养试剂是维系细胞存活、增殖的基础耗材,直接影响细胞实验的稳定性与成功率。干细胞无血清培养基适配干细胞的专属培养需求,可维持细胞良好的生长活性。掌握规范的存放方式,能够妥善保存干细胞无血清培养基,有效保留试剂原有生物活性。
1、初始入库温度存放
未开封的全新试剂需按照标准低温环境存放,常规置于低温冷藏柜中保存,保持恒定低温环境。避免温度频繁波动,防止培养基内活性成分降解,从源头保障试剂基础性能稳定。
2、避光密封存放管理
该试剂含多种活性生长因子,对光照较为敏感,存放时需全程避光。存放过程中保持试剂瓶盖拧紧、瓶身密封,杜绝空气进入产生氧化反应,避免杂质、微生物侵入造成试剂污染变质。
3、开封后分类储存
试剂开封取用后,不宜整瓶反复冻融,可根据单次实验用量进行分装。将分装后的小剂量试剂继续低温保存,按需取用,减少整瓶试剂反复升温降温带来的活性损耗。
4、规范解冻储存方式
冷冻存放的试剂需采用梯度解冻方式,先放置冷藏环境缓慢回温,再轻柔摇匀。禁止快速高温解冻,防止内部营养成分分层、失效,解冻后的试剂需单独存放,尽量短期用完。
5、隔离分区存放
存放时需与消毒试剂、强酸强碱试剂分区隔离摆放,避免交叉污染与成分反应。同时远离设备出风口、热源区域,保持存放区域干燥整洁,规避环境因素影响试剂品质。
