全自动粘度测量系统配套的测试软甲包含国际国内所有常用的粘度有关的计算公式(包括比尔梅耶公式/哈根-泊肃叶公式/哈根斯公式/马克-豪温克公式/马丁公式/所罗门-休塔公式等),可得到运动粘度、动力粘度、相对粘度、特性粘度、粘均分子量等结果。可根据需要自动计算结果;中文菜单;启动后无需看管,数据智能判别,如有测量数据不符设定要求,具有补测功能;软件设有权限管理,保护仪器重要数据不被随意修改; 规格参数: 1、测试光纤采用不锈钢智能光纤,可自动判别样品颜色的不同改变光纤强度; 2、制冷器采用*的PTL制冷技术,克服传统压缩机制冷器带来的各种弊端; 3、浴槽控制温度范围:5-65℃ 4、浴槽温度波动、均匀度:±0.01℃ 5、计时精度:±0.01S 6、测量粘度范围:0.35-5000mm2/s(具体使用范围和配套的粘度管相关) 7、时间测定范围:0-9999.99S 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有自动粘度仪、粘度测量、粘度仪等。本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务! |
