脱硝技术分析
发表于:2026-1-30 12:50:33|本帖共 930 字 5083
       脱硝技术分析
  选择性非催化还原技术(SNCR)
  选择性非催化还原法是一种不使用催化剂,在 850~1100℃温度范围内还原NOx的方法。*常使用的药品为氨和尿素。
  一般来说,SNCR脱硝效率对大型燃煤机组可达 25%~40% ,对小型机组可达 80%。由于该法受锅炉结构尺寸影响很大,多用作低氮燃烧技术的补充处理手段。其工程造价低、布置简易、占地面积小,适合老厂改造,新厂可以根据锅炉设计配合使用。
  脱硝技术分析
  选择性催化还原技术(SCR)
  SCR 是目前*成熟的烟气脱硝技术, 它是一种炉后脱硝方法, *早由日本于 20 世纪 60~70 年代后期完成商业运行, 是利用还原剂(NH3, 尿素)在金属催化剂作用下, 选择性地与 NOx 反应生成 N2 和H2O, 而不是被 O2 氧化, 故称为“ 选择性” 。世界上流行的 SCR工艺主要分为氨法SCR和尿素法 SCR 2种。此 2种方法都是利用氨对NOx的还原功能 ,在催化剂的作用下将 NOx (主要是NO)还原为对大气没有多少影响的 N2和水 ,还原剂为 NH3。
  脱硝技术分析
  在SCR中使用的催化剂大多以TiO2为载体,以V2O5或V2 O5 -WO3或V2O5-MoO3为活性成分,制成蜂窝式、板式或波纹式三种类型。应用于烟气脱硝中的SCR催化剂可分为高温催化剂(345℃~590℃)、中温催化剂(260℃~380℃)和低温催化剂(80℃~300℃), 不同的催化剂适宜的反应温度不同。如果反应温度偏低,催化剂的活性会降低,导致脱硝效率下降,且如果催化剂持续在低温下运行会使催化剂发生长久性损坏;如果反应温度过高,NH3容易被氧化,NOx生成量增加,还会引起催化剂材料的相变,使催化剂的活性退化。国内外SCR系统大多采用高温,反应温度区间为315℃~400℃。
  脱硝技术分析
  优点:该法脱硝效率高,价格相对低廉,广泛应用在国内外工程中,成为电站烟气脱硝的主流技术。
  缺点:燃料中含有硫分, 燃烧过程中可生成一定量的SO3。添加催化剂后, 在有氧条件下, SO3 的生成量大幅增加, 并与过量的 NH3 生成 NH4HSO4。NH4HSO4具有腐蚀性和粘性, 可导致尾部烟道设备损坏。 虽然SO3 的生成量有限, 但其造成的影响不可低估。另外,催化剂中毒现象也不容忽视。
  脱硝技术分析
  活性炭吸附
  配合使用
  电子束脱硝
  新技术
评论列表(6)
无私分享
2026-3-12 03:46:59|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-3-19 05:12:52|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-3-30 14:16:02|本帖共 2 字 回复
优质内容值得收藏,长期复盘学习持续进步
2026-8-21 08:22:15|本帖共 19 字 回复
对比分析做得很到位,一目了然。
2026-9-28 09:35:40|本帖共 15 字 回复
入行多年的看了也觉得有收获。
2026-11-4 21:47:49|本帖共 14 字 回复
