发表于:2026-7-4 13:47:32|本帖共 1,306 字 5022
为了规范激光切管机生产车间的设备操作,建立激光切管机使用、维护、保养标准操作规程,保证石英产品切割质量、生产安全,特制定本规程。 一、准备 1、激光对人身体有不利影响,在操作过程中要保护身体的薄弱部位,如眼睛,暴露的皮肤等,不宜用眼睛直视切割中的激光。 2、进入车间前换好工作服,工作鞋,戴好工作帽。男工严禁穿短裤,拖鞋;女工须将头发压入工作帽内,严禁穿裙子和高跟鞋。 3、查看总电源。检查电源电压和三相平衡度是否满足机床的电器要求。 4、启动水冷机。检查水温、水压是否正常工作。 5、打开压缩空气。检查气压是否正常。 6、打氮气、氧气。检查气瓶高、低压是否正确,如果高压低于0.6Mpa则要更换气瓶。 7、启动激光器(参见激光器操作说明书)。 8、控制系统通电,机床回零点,使机器进入待命状态(参见数控系统操作说明书和机床电气操作说明书)。回零时要先使Z轴归零,并注意切割头位置,以免在归零时碰损。 9、设备在使用前必须检查设备各项参数,确定无异常后再进行工作。 二、操作 1、操作过程中,人身体的任何部位不能处于悬臂的运行轨道内,避免被悬臂碰伤。 2、在操作过程中,不能打开激光器,机身,冷水机的电路控制柜,防止高压电对人身体造成危害。 3、切割前应仔细审查加工图纸,明确工艺及数据要求;然后按照图纸核对石英材料的规格、型号、尺寸公差、外观质量等项目是否符合要求。发现问题,应及时报告相关,必要时填写《质量信息反馈表》。 4、工作时要戴好口罩,防止吸入切割时产生的石英挥发物。 5、工作时要戴好防护眼镜,防止激光切管石英时产生的强光刺伤眼睛。 6、工作时要戴好手套,防止手上的汗液污染石英产品,切后的石英产品有余温,防止烫伤。 7、激光打到人身体后有伤害,严禁身体的任何部分与激光头 出来的激光接触,切割产品后的余光能量也很大,严禁用手去接触。 8、石英产品易碎,切割前后都要轻拿轻放,严禁磕碰。切后的石英因受激光的热影响,应力较大,要加倍小心,放到退火炉里退温。 9、退火炉的石英棉沾到皮肤上会引起皮肤瘙痒,放产品时要避免沾到皮肤。 10、输入工件加工程序(参见编程说明书和电气操作说明书)。 11、打开辅助气体,并根据加工材料的不同调整气压。辅助气体的气电转换器应调节在适当位置,以确保气压低于一定值时停止切割,保证聚焦镜片的安全。 12、上料并装卡工件。上、下料时要小心,确保人身安全,且避免碰伤机床。 13、启动程序进行加工。加工过程中要随时注意切割情况,如有切割头可能碰撞或者途经空洞情况要立即停机,排除故障因素后,才能继续切割。 三、收尾 1、激光切管机自检合格后,由操作者将产品与随工单及加工图纸一起交质检部。 2、将工具、量具、模具、产品等归位放置,并整理车间环境卫生。 3、每天下班前须对设备进行日常保养,填写《设备日常维护保养使用记录》。 4、下班后应切断电源、关闭水源、气源,并检查门窗是否关好后方可离开。具体关机顺序如下: a、关激光器。参见激光器说明书。 b. 关水冷机。参见水冷机使用说明书。 c. 关氮气、氧气。注意关严,以防漏气。 d. 关压缩空气。 e. 控制系统断电。 5 清理现场,记录当天激光切管机运行情况,如有故障发生,必须详细记录,以便诊断维修。 |
