红外热像仪用于工业管道监测
发表于:2026-9-20 14:00:52|本帖共 461 字 4171
       无论在石油还是化工企业,通常会使用管道输送蒸汽、原料、产品等,通常管道内会包裹保温隔热层,通过红外热像仪可以方便地查看管道的保温隔热层有无损坏、是否有泄漏。
  考虑到温度范围,建议选择可变温区的红外热像仪,格物优信的600双档在线式红外热像仪,温度应该达到600度左右。并有0-150档位可调。为了检测方便,能自动跟踪温,以及移动点及移动区域测温等。
  红外热像仪对管道进行温度检测一般有以下应用:
  ①管道积炭堵塞,由于积炭部位和其他部位热容量不同导致温差,这些温差传递到管线外壳,就可以使用红外热像仪在管道外部拍摄到故障。
  ②管道内壁受磨损或者腐蚀导致减薄,其温度会比正常部位温度偏高,从而可以检测出故障。
  ③管道由于局部温度波动较大,导致材料热疲劳造成裂纹、泄漏,故障处会渗漏管道内介质,如果管道内介质为低温介质(如氨气)或者高温介质时,管道渗漏介质与管道外壁就有温差,可使用红外热成像仪拍摄到故障。
  ④管道保温脱落,其脱落处温度偏高,可在热像图中清晰显示(如图1所示)。热像仪还可检测出管道温度,作为保温是否达到规定效果的判断依据。
