分光测色仪和普通色差仪在纺织行业中有着广泛的应用,那么在使用过程中他们各有着哪些优点和缺点呢?下面且听苏州天友利仪器有限公司小编给大家道来: 普通色差仪 三刺激值原理 人的眼睛是根据不同光的波长来识别颜色的,而人们能够肉眼感知的可见光谱大部分都是由红、绿、蓝这三种基本的色光混合而成的。所谓的“三刺激值”就是指人眼对这三种原色的感觉刺激程度的量化表示。 市面上普通的色差仪正是利用这个原理,根据物体在可见光谱中不同的反射率,参照各波长相对应的三色调配函数,得到三刺激值。通过三刺激值得到各种原色的比例,也就可以了解该物体的色性了。 优点 这种类型的色差仪可以给出标准样品与小样之间的色差值,价格相对低廉。 缺点 1、往往准确度较低; 2、功能单一,只能测色差值,一般不能准确给出颜色的色彩坐标空间的值(L,a,b值); 3、不同的公司生产的色差仪或同一公司生产的不同型号色差仪读取结果都会有偏差,而且这个偏差会随着时间不断扩大; 4、无法与他人进行数据交换,无法建立和管理相应的标准数据库。 分光测色仪 分光原理 通过被测物质在特定波长处的光的吸光度或发光强度,得出标准曲线,并计算出该物质的颜色数值。 优点 1、可以模拟多种光源; 2、能测量每个颜色点的“反射率曲线”; 3、与普通色差仪相比,功能更全面,测量更稳定、准确。 根据观察方式进行分类: 一、0/45度偏振式分光测色仪 以45°角圆周照明,并以垂直于样品平面的0°角观察。 缺点 1、只能用来测量平滑、均匀的物质表面,不适用于纺织业; 2、不能用于电脑配色。 二、d/8度积分球式分光测色仪 通过一个白色内壁的积分球来获得漫反射光照明样品,阻挡屏用来防止光线截止照射到样品表面,一般以8°观察角度来接收观察结果。 缺点 1、去除镜面反射并不,检测器或光栅在接收信号时将漫反射和镜面反射光都同时检测了,测量出来的结果往往与人眼观测效果(人眼是去除镜面反射的)有很大差别; 2、不同品牌、不同型号之间仍有较大差别,测量精度也不同。 3、精度高的色差仪价格昂贵,且维修不便。 除了工作原理不同以外,分光测色仪的测量精度与功能还跟其他许多因素有关,如:光源的差别,积分球直径大小,积分球内壁涂层材质,光栅精密度,光栅分光间隔,光信号放大程度等等。 想了解更多内容请联系 |
