高质量圆模包覆式3PE防腐钢管结构组成及特点,二层PE防腐涂层,三层PE防腐涂层、聚氨酯硬质泡沫塑料防腐保温复合结构.后三种方法是通常使用的方法。钢管外壁防腐一般由3层结构组成:层环氧粉末(FBE>100um)、第二层胶粘剂(AD)170~250um、第三层聚乙烯(PE)2.5~3.7mm;实际操作中将三种材料混合融为一体,经过加工使之与钢管牢固结合形成优良的防腐层。其加工方式一般分缠绕式和圆模包覆式两种; 管道防腐热收缩套,通常指闭口套,俗称死套,因其是封闭管状形的套子,因此在钢管焊接之前,必须事先套到钢管上,否则焊接后就无法套进去了,其缺点是如保护不当,容易受现场尘土泥沙的污染,但优点是施工操作简单,即使新手,稍微指导一下就能掌握。工艺突出优点 有时候由于一些特殊原因埋地管道需要做辐射交联热收缩带防腐钢管的工程通常指开口套也就是俗称的活套,因这种防腐方式是热收缩带子搭接而成的,在钢管焊接之后再放到补口位置施工,其优点是不需事先套到钢管上,可防止现场尘土泥沙的污染,但缺点是施工难度大些,如施工新手不易掌握加温烤套技巧,会影响产品施工质量。 1、3PE防腐钢管具有的密封性,长期运行可大大的节约能源,减少成本,保护环境。 2、很强的耐腐蚀能力,施工方简有速,使用寿命可达30-50年。 3、在低温条件下也具有良好的耐腐蚀和耐冲击性,PE吸水率低(低 |
