电厂用抗燃油自燃点测定方法
发表于:2026-9-18 14:33:52|本帖共 786 字 2125
       1、范围
  本标准规定了抗燃油自燃点的测试方法。
  本方法适用于测定电厂用抗燃油的自燃点。
  2、引用标准
  下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条件。在标准出版时,所示版本均为有效,所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准**版本的可能性。
  DL/T 571-1995 电厂用抗燃油验收、运行监督及维护管理导则。
  3、方法概述
  用注射器将0.05mL的待测试样快速注入加热到一定温度的200mL开口耐热锥型烧瓶内,当试样在烧瓶里燃烧产生火焰时,表明试样发生了自燃。若在5min内无火焰产生,则认为在该温度下试样内有发生自燃。发生上述自燃现象时的温度,确定为被测试样的自燃点。
  4、操作步骤
  a 加热
  将加热炉升温到预定温度(大多数磷酸酯抗燃油的自燃点在500℃以上),且稳定10min左右。
  b 样品注入
  用注射器将0.05mL试样注入锥型烧瓶底部,应避免样品飞溅到四周瓶壁上,并迅速拿开注射器,开始计时。
  c 确定自燃点
  1、借助加热炉上方的反光镜观察样品在烧瓶内的燃烧情况,如果在5min内未观察到火焰,停止计时。
  2、如果在5min内观察到火焰产生,则表明试样在该温度下发生了自然现象,停止计时。
  3、用电吹风将烧瓶内被污染的气体吹出,如果瓶内留有参余样品,应清洗或更换干净的烧瓶。
  4、在以下每个试验温度下重复步骤1至3。
  5、每次将温度降低10℃进行试验,至观察不到自燃点现象产生为止。
  6、每次讲温度升高10℃进行试验,直到杨平发生自燃点为止,记录该温度(t1)。
  7、将t1降低约5℃(t2)进行试验,如果不发生自燃,则再降低约2℃(t3)试验,若自燃,则t3确定为样品的自燃点,否则t2确定为自燃点。
  8、若t2下未发生自燃,将温度升高2℃(t4),如果在t4下发生燃点,则t4确定为样品的自燃点,否则t1为自燃点。
  9、**一次确定自燃点的试验应重复进行两次,并记录当时的大气压。
很好的资讯,值得深入研究。
2026-10-13 07:50:52|本帖共 13 字 回复
