发表于:2026-9-18 13:19:08|本帖共 1,093 字 224
仪器的日常维护 按键操作时,不宜用力过猛,不宜用沾有过多油污和泥水的手操作仪器键盘,以免影响键盘的使用寿命。 探伤仪使用完毕,应对仪器的外表进行清洁。 仪器应存放在干燥清洁的地方。 仪器应避免油或水等液体进入仪器内部,经常清洁仪器表面。 探头连线,通讯电缆等切忌扭曲重压;在拔插电缆连线时,应抓住插头的根部,不可抓住电缆线拔、插或拽。 仪器故障及处理方法 1.仪器不能开机 (1)应检查电池电量是否充足、安装是否可靠,或者直接接入电源适配器后开机; (2)多次按动电源键,但间隔应不少于半分钟; (3)接上电源适配器,反复开启仪器电源开关键。 (4)如果上述方法无效,接上电源适配器对电池充电半小时后再开机。 2.仪器自动关机 仪器具有电池电量检测能力,当电池电量太低时,仪器会自动关机。可以先对电池充电一段时间,或者直接接入电源适配器,然后再开机。 3.无回波 (1)探头是否连接正确; (2)探头方式设置是否恰当,如果探头设置为双晶或者穿透探头,而接入的是单探头,则不会有回波; (3)探头线是否正常,探头与探头线接触是否正常,可用一个镊子(金属)以接触探头座的内芯,如果有杂波,则仪器良好,应该是探头线损坏。 (4)增益、显示平移、探头零点、信号抑制等参数设置是否恰当。 (5)无回波时的简单处理方法:加载一个默认通道,然后用一根新探头线连接直探头,在耦合良好的薄试块上探测,如有回波则可能为原参数设置不当或者探头线接触不良。 4.键盘操作失灵 (1)该键盘被锁定(即此时不应操作此键); (2)未按住键盘中的接触点; (3)未按屏幕提示操作键盘; 注:将“按键声音”参数设置为“开”,按仪器键盘,查看是否有按键蜂鸣声。如果有按键蜂鸣声,则该按键正常。 5.数据文件丢失 存储在仪器内的数据一般不会丢失,如果在短时间内丢失应注意: (1)是否执行了“格式化”操作; (2)是否经历过激烈的撞击; (3)是否长时间未开机且未充电。 6.杂波干扰强烈或回波左右移动或忽有忽无 (1)探头和探头线接触不良,此时去掉探头线,现象应消失。 (2)电源线或电源适配器有干扰,去掉充电器直接使用电池,现象应消失。 (3)探头或探头线距离屏幕太近,引起屏辐射。 7.无法制作DAC曲线 (1)仪器检波方式为射频状态,应该先切换到其它检波方式。 (2)屏幕上显示的回波幅度太低,未达到闸门高度以上(回波幅度低于闸门高度时,无法实现自动搜索回波信号功能)。 8.闸门报警无效 (1)闸门报警关闭 (2)信号幅度不在闸门报警幅度范围内。 注:如果以上可能均被排除,仪器工作仍不正常,应立即与我公司联系。 9.仪器死机 仪器顶端有一个复位孔,用牙签等针状物轻触复位孔,一定注意避免用力过大
