自动化陶瓷球磨机磨矿浓度对分级机溢流粒度的影响?
发表于:2026-2-9 14:10:30|本帖共 474 字 5119
       陶瓷球磨机磨矿浓度通常是以矿浆中固体物料质量的百分数表示。它不仅影响球磨机生产能力、球磨机产品质量、球磨机电耗,而且还影响球磨机分级机溢流粒度,从而影响球磨机选别效果。陶瓷球磨机磨矿浓度过低时,球磨机中的固体就减少,因而磨矿介质的有效磨碎作用减少。陶瓷球磨机磨矿浓度适当提高,磨矿效率可能提高,但粗粒易从磨机中排出,使产品粒度变粗。磨矿浓度过高,矿浆流动性变小,介质的冲击和研磨效果变差,降低磨机生产能力和磨矿效率,甚至因排出量过少而产生球磨机涨肚故障。适宜的磨矿浓度,应由选矿厂试验确定。实践中,粗磨(产品粒度0.15mm以上)或磨密度较大的矿石时,磨矿浓度一般为75%~85%;细磨(产品粒度小于0.15mm)或磨密度较小的矿石时,球磨机磨矿浓度一般为65%~75%。两段磨矿时,前列段磨矿效果应高一些(75%~85%);第二段磨矿浓度应低一些65%~75%)。湿式自磨机或湿式棒磨机的磨矿浓度一般为65%左右。球磨机磨矿浓度一般通过调节入磨补加水来调节,水有分级机的返砂口加入。 本文来自豫晖选矿设备网http://www.cnyhks.com
2026-3-5 00:40:33|本帖共 4 字 回复
2026-3-14 13:58:06|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-6-9 03:02:26|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-6-15 19:10:59|本帖共 5 字 回复
