罗斯蒙特3144P温度变送器的主要性能!
发表于:2026-9-18 12:01:30|本帖共 563 字 4075
       罗斯蒙特3144P温度变送器的主要性能有哪些?以下做简单介绍。· 用于控制/安罗斯蒙特3144P温度变送器全领域的温度变送器· 一个变送器同时具有支持单传感器和双传感器的能力· 增强的抗 EMI 和滤波能力在过程测量中确保了的稳定性· 通过 IEC61508 安全仪表系统(SIS)的第三方计量认证· 行业的 5 年稳定性,降低维护成本· 热备份® 和传感器漂移警告特性可提高测量的长期可靠性· 变送器与传感器匹配 消除了传感器的互换性误差,将测量精度提高 75%· 即使在苛刻环境下,双室外壳也可确保的可靠性· 一体化 LCD 表头的宽大显示屏,方便读数
  热备份 : 大多数温度测量点误差都是由传感器故障引起的。使用热备份,变送器可与两个单独传感器或一个双元件传感器连接。主传感器发生故障时,变送器将自动无缝切换至第二个传感器,从而避免丢失读数并给用户留有更换故障传感器的时间。热备份是为关键应用提供冗余的一种简单、低成本方法。变送器与传感器匹配:典型的温度测量误差在很大程度上是由于传感器造成的。通过变送器与传感器匹配,可以就标定 RTD 传感器的温度特性与电阻之间的关系,对温度变送器进行编程。之后,变送器就可以利用这一信息,消除与温度传感器相关的所有典型误差。总测量误差(传感器 + 变送器)将因此降低 75% 甚至更多,从而使您获得更精确的温度测量解决方案。
