双重密封阀双重密封结构
发表于:2026-9-18 11:05:57|本帖共 1,133 字 2144
       双重密封阀双重密封结构 双重密封阀有哪些密封方法? 双重密封阀双重密封结构 之前介绍JIS日标不锈钢截止阀标准,现在介绍这种情况一般指的是阀门的密封面是由硬密封和软密封双重密封副组成的,硬密封为主密封,经试验达到要求的密封泄漏量,再靠软密封(副密封)保证阀门的零泄漏。双重密封阀的“双重密封”的具体定义?双重密封阀的双重密封可以是软+硬密封的组合形式,也可以是软+软的组合形式,硬+硬的组合形式也是可以的,这要看具体的技术要求和结构形式,防火阀门我们一般不认为是双重密封,一般双重密封在一般条件下都是起作用的,目的是减小阀门的内漏。 API607中的不能算是双重密封。双重密封是指同时有两个密封面的密封,这两个密封面可以是软-软密封,也可以是软-硬密封。
  双重密封阀双重密封结构 上海申弘阀门有限公司主营阀门有:截止阀,电动截止阀双重密封阀密封副由阀座和关闭件组成,依靠阀座和关闭件上两个经过精密加工的密封面紧密接触或密封面受压塑性变形而取得密封,它是保证阀门可靠工作的主要部位。
阀门密封副有如下五种形式。 ①平面密封:密封副的两个接触面为平面。此类型式制造维修方便,在截止阀上使用时,关闭瞬间没有摩擦现象,但阀杆所受的同向力较大。 ②锥面密封:密封副的两个接触面为锥面。此种型式,在其他条件相同于平面密封时,能获得较高的密封力,密封性能好,锥面密封一般用在高压小口径的阀门上(如针形阀和旋塞阀)。 ③球面密封:密封副的两个接触面有一个(线接触)或两个(面接触)为球面。此种型式密封性好,但制造和维修困难,球阀和截止阀采用较多。 ④刀形密封:密封的两个接触面中有一个是刀口形,这是一种介于线与平面接触之间的密封。此种形式的密封,在真空阀和其他密封为不大的条件下使用较多。
双重密封阀的知识,你清楚吗? 1、双重密封可以是软+硬密封的组合形式,也可以是软+软的组合形式,硬+硬的组合形式也是可以的,这要看具体的技术要求和结构形式,防火阀门我们一般不认为是双重密封,一般双重密封在一般条件下都是起作用的,目的是减小阀门的内漏。 2、API607中的不能算是双重密封。双重密封是指同时有两个密封面的密封,这两个密封面可以是软-软密封,也可以是软-硬密封。 3、双重密封阀具有自锁功能,防止全开的阀门自动关闭。 4、泄放装置消除中腔压力,还可检测阀门是否内漏。 5、如需要更换阀瓣,不需将阀门从管线上拆卸下来。关闭排空管线之后,拆下下盖,抽出阀瓣换新即可。
6、阀门顶部的指示板与阀芯联动,阀芯的位置及运动状态一目了然。 7、下盖设有排污口,沉淀的杂质和污物可以从此口排出。 8、阀门操纵器采用全封闭密封结构,有效地防雨防尘。支架底部开有观测槽,可以明显地观测出轴封处的。 与本文相关的产品有不锈钢波纹管密封安全阀
