发表于:2026-9-18 10:38:58|本帖共 236 字 1728
①、平台与导轨应当平行,刮墨板是沿导轨运动的,如二者不平行,刮板就不会始终以一定压力接触平台,甚至出现间隙,这一调整在机器出厂前也已调好了。 ②、丝网印版与平台应平行,否则网距(丝网印版底面至印刷面的距离)不一致,引起印刷压力和丝网印版变形不一致,因此,网框本身的平面度应予以保证,一般由用户根据需要提出具体要求。对版调整:是指在丝印机上对丝网印版与被印件之间的印刷精度调整。高低调整(>40mm),前后调整与左右调整(>20mm),水平角度调整(>3°)。
