发表于:2026-9-18 09:09:38|本帖共 2,206 字 2929
E4447A操作说明Agilent E4447A说明书
本说明以E4447A频谱分析仪为例,对于其他型号的频谱分析仪,操作步骤基本一致,只是按键有菜单稍有区别。 一.电平测量操作步骤 1.打开频谱仪; 2.点击按键矩阵左侧的模式选择“Mode”键,液晶屏右侧出现一列模式选项; 3.点击液晶屏右侧与“Spectrum Analyzer”对应按键,进入频谱测量模式; 4.点击按键矩阵中左下角的“Meas”按键(即测量项选择键),液晶屏的右侧出现一 列测试选项; 5.点击“Channel Power”对应的右侧按键,即进入电平测量界面; 6.点击按键矩阵上的“Meas Setup”键,液晶屏右侧出现一列电平检测设置项; 7.点击“Integ BW”对应的右侧按键(即代表测量带宽),在数字键盘上输入所测频 点的带宽,此时液晶屏上出现一列单位,点击所需单位对应的右侧按键(例如所测 频点的带宽为8MHz,在数字键盘上点击8,再点击液晶屏上MHz对应的右侧按键); 8.点击按键矩阵的“FREQ Channel”键,液晶屏右侧出现一列频率设置选项; 9.点击“Center FREQ”,在数字键盘中键入所测频点的中心频率,此时液晶屏上出现 一列单位,点击所需单位对应的右侧按键; 10.液晶屏左下角显示所测频点的电平,显示格式为“*dBm/8MHz”。代表8MHz内的 功率; 11.若功率值没有达到预期,可以尝试点击按键矩阵上“AMPTD”键,再点击 “Attenuation”,按校准按钮即可校准电平测量值。
E4447A操作说明Agilent E4447A说明书 二.寄生输出抑制比(带外抑制)测量操作步骤 1.打开频谱仪; 2.点击按键矩阵左侧的模式选择“Mode”键,液晶屏右侧出现一列模式选项; 3.点击液晶屏右侧与“Spectrum Analyzer”对应按键,进入频谱测量模式; 4.点击按键矩阵中左下角的“Meas”按键(即测量项选择键),液晶屏的右侧出现一 列测试选项; 5.点击“Swept SA”对应的右侧按键,即进入频谱测量界面; 6.点击“FREQ Channel”键,液晶屏右侧出现一列频率设置选项; 7.点击“Start FREQ”右侧对应的按键,并通过数字键盘输入45,此时液晶屏右侧出 现一列单位,从上到下依次为“GHz”,“MHz”和“Hz”,点击“MHz”对应的右 侧按键; 8.点击“Start FREQ”右侧对应的按键,并通过数字键盘输入1,此时液晶屏右侧出 现一列单位,从上到下依次为“GHz”,“MHz”和“Hz”,点击“GHz”对应的右 侧按键。通过7~8步的操作,频谱测量的范围设置为45MHZ~1GHz; 9.点击按键矩阵上的“Trace/Detector”按键,液晶屏右侧出现一列选项; 10.点击“Trace Average”对应的右侧按键,使频谱显示为平均模式; 11.点击按键矩阵上“BW”按键,液晶屏右测出现一列选项; 12.点击“Res BW”对应的右侧按键,使得液晶屏上“Res BW”的“Man”被选中; 13.然后通过数字按键输入100,此时液晶屏右侧出现一列单位,点击“KHz”对应的 右侧按键;(通过9~13步的设置,使得带外的测量更加准确) 14.点击按键矩阵上“Marker”键; 15.点击按键矩阵上“Peak Search”键,液晶屏上marker点显示在频谱的点上,并 且液晶屏右侧出现一列选项; 16.点击“Marker Delta”右侧按键,此时左右旋转按键矩阵中的旋转按钮
E4447A 是业内性能的毫米波频谱分析仪,测量3 Hz至42.98 GHz的复杂射频和微波信号。
E4440A 频率范围3H-26.5G频谱分析仪 E4411B 频率范围9K-1.5G频谱分析仪 E4443A 频率范围3HZ-6.7G频谱分析仪 E4445A 频率范围3H-13.2G频谱分析仪 E4446A 频率范围3H-44G频谱分析仪 E4447A 频率范围3H-42.98G频谱分析仪 E4448A 频率范围3H-50G频谱分析仪
E4447A-Agilent E4447A PSA 频谱分析仪
一.简单介绍: 品 牌: Agilent/安捷伦 产品型号: E4447A PSA 产品指标: 3 Hz - 42.98 GHz 产品信息: E4447A PSA 系列频谱分析仪
二.主要特性与技术指标
性能
•+/-0.19 dB 幅度精度 •-154 dBm 显示平均噪声电平(DANL) •10 kHz 偏置时的相噪:-118 dBc/Hz •81 dB W-CDMA ACLR 动态范围
分析带宽 •10 MHz 分析带宽(用于基本模式的选件 B7J) 灵活性 •灵活的平台,包含 16 个可选且易于使用的内置测量软件和硬件选件 •标配 Agilent PowerSuite 一键式功率测量 •通用数据分析、可视化、计量自动化的数据分析软件 MATLAB
E4447A操作说明Agilent E4447A说明书 三.描述 Agilent E4447A PSA 高性能频谱分析仪可测量和监测频率高达 42.98 GHz 的复杂射频、微波和毫米波信号。
从 PSA 过渡到 PXA: PXA N9030A 作为安捷伦新一代高性能信号分析仪,将 PSA 的特性与技术集于一身,无论在外形、安装和功能上都堪称 PSA 理想的替代产品。新型 PXA N9030A 提供了更出色的性能、更宽的分析带宽和更的连通性。 |
