发表于:2026-9-17 15:12:34|本帖共 1,294 字 1334
一、孔板流量计优点为: 1、标准节流件是*tong用的,并得到了标准组织的认可,无需实流校准,即可投用,在流量计中亦是唯yi的。 2、结构易于复制,简单、牢固、性能稳定可靠、价格低廉; 3、应用范围广,包括全部单相流体(液、气、蒸汽)、部分混相流,一般生产过程的管径、工作状态(温度、压力)皆有产品。 4、检测件和差压显示仪表可分开不同厂家生产,便与专业化规模生产; 二、孔板流量计缺点为: 1、测量的重复性、度在流量计中属于中等水平,由于众多因素的影响错综复杂,度难于提高。 2、 范围度窄,由于流量系数与雷诺数有关,范围度仅3∶1 ~ 4∶1。 3、有较长的直管段长度要求,一般难于满足。尤其对较大管径,问题更加突出; 4、压力损失大: 通常为维持一台孔板流量计正常运行,水泵需要附加动力克服孔板的压力损失。该附加耗电量可直接由压力损失和流量计算确定。一年约需多耗电数万度,折合人民币数万元。下表中列出了孔板在正常压力损失情况下的能耗计算结果。其中运行天数按三百五十天计算,电价按0.35元/度计算。由表中计算电耗数据可见,孔板流量计的附加运行费用是的,而采用弯管流量计该运行费用为零! 5、孔板以内孔锐角线来保证精度,因此对腐蚀、磨损、结垢、脏污敏感,长期使用精度难以保证,需每年拆下强检一次。 6、采用法兰连接,易产生跑、冒、滴、漏问题,大大增加了维护工作量。 孔板流量计一般由三部分组成:节流装置、差压变送器和流量显示仪。在现场恶劣的工作条件下,节流装置与差压变送器及其连接部分引压管线是使用维护的重点。输出信号为模拟信号,重复性不高,对整套流量计的度影响因素多且错综复杂,因此度提高的难度很大。孔板流量计应用中故障如何处理,江苏恒大仪表有限公司技术人员为你解答 1、被测流体特性的影响 由于天然气本身的性质,会随着外界环境温度的变化而发生复杂的变化,从而影响流量计的测量精度。对于天然气的测量,必须首先确定天然气的工作温度和压力,因为外界温度的变化,会使天然气本身的压力和温度也发生变化,都有可能造成过大的密度变化和压缩系数变化。低密度气体在某种测定方法上呈现出困难。 在这种情况下,必须改变选择的测定方法,修正温度和压力,保证测定的正确性。 2、仪表性能的影响 节流孔流量计本身引起的误差的原因主要是节流孔入口的直角锐角即管径尺寸与计算不一致的节流孔的厚度误差节流孔附件产生台阶、偏心的节流孔上游端面的平坦度环室的尺寸产生台阶、偏心的冲压位置焊接、焊接这些因素都有可能影响孔板的重复性,重复性是由仪器本身原理与制造质量所决定,它在过程控制应用中是重要的指标。而度除取决于重复性外,尚与量值标定系统有关。 3、流量计安装的影响 管线布置的偏离造成的安装误差是普遍性的,其产生的主要原因是现场不能满足直管段要求的长度。流量计安装在管道上才能计量天然气,安装时必须考虑管道的配置和天然气的流动方向。。 也有双向动作的仪表,安装时也必须考虑正和负的测量性能是否存在差异。 4、环境条件方面的影响 设置孔板流量计后可以正常使用,但由于使用的环境条件和预想的状况发生了变化,仪表的性能参数和硬件也会发生变化,流量计的测量结果也会发生变化。 |
