电动搅拌机作为实验室与小规模生产中实现混合、溶解、乳化等操作的基础设备,虽结构简洁,但若使用不当,易导致电机过载、搅拌失效、样品飞溅甚至安全事故。只有遵循电动搅拌机科学、规范的操作流程,才能确保转得稳、混得匀、用得久。
一、使用前准备
选配合适桨叶与容器:
低粘度液体(如水溶液)选用螺旋桨式;高粘度膏体(如凝胶)用锚式或锯齿盘式;
容器直径应为桨叶直径的2–3倍,液位高度≥桨叶浸没深度(通常桨叶下缘距底1–2cm);
设备检查:
确认搅拌轴无弯曲,桨叶紧固无松动;
检查电源线、插头完好,接地可靠;
立式支架底座稳固,升降旋钮锁紧。
二、规范操作流程
安装与定位:
将容器置于底座中央,调整搅拌轴垂直对中,避免偏心振动;
缓慢下降桨叶至液面下,严禁空载高速启动(尤其高粘度物料);
启动与调速:
先以低速(100–300rpm)启动,待液体形成漩涡后再逐步升至目标转速;
高粘度体系建议分段提速,防止电机堵转;
运行监控:
观察是否有异常噪音、剧烈振动或电机过热(外壳温升≤40℃);
若液体飞溅,立即降速或加装挡板。
三、停机与清洁
停机顺序:
先将转速调至低→关闭电源→待停转后升起搅拌轴;
清洁维护:
及时拆卸桨叶与轴,用溶剂(如水、乙醇、丙酮)清洗,避免干结;
不锈钢部件勿用钢丝球擦洗,以防划伤;
长期不用时,存放于干燥处,电机防潮。
