静电驻极发生器作为高效过滤材料生产中的核心设备,长期在高电压、粉尘环境中运行,其性能稳定性直接决定驻极效果与产品过滤效率。若缺乏系统性维护,易导致电晕不均、高压泄漏、电极氧化、电荷衰减加速等问题,进而影响口罩、空气滤芯等产品的质量一致性。建立静电驻极发生器科学、周期性的保养机制,是保障电稳、效恒、产安的关键。 一、日常维护(每班次结束)
清洁电极与接地辊:用无水乙醇浸润无尘布,擦拭高压针尖及对置接地辊表面,去除油污与纤维积尘,防止电晕点偏移或打火;
检查材料路径:清除传送辊上缠绕的纤维碎屑,确保无纺布运行平直无褶皱;
记录运行参数:包括输出电压、电流、速度及环境温湿度,便于趋势分析。
二、周度保养
校验高压输出:使用经计量认证的高压探头与示波器,验证实际电压与设定值偏差≤±2%;
紧固电气连接:检查高压电缆接头、接地端子是否松动,防止接触电阻增大引发过热;
清理屏蔽罩内壁:吸除沉积粉尘,避免形成导电通道导致漏电。
三、月度深度维护
更换或修磨电极针:长期使用后钝化或氧化,需用细砂纸轻磨或整体更换,确保曲率半径一致;
检测绝缘性能:用5000V兆欧表测量高压部件对地绝缘电阻,应≥100MΩ;
润滑传动系统:对伺服电机轴承、导辊轴套加注微量高温润滑脂,防止卡滞。
四、季度与年度专业保养
校准控制系统:由厂家工程师校验PLC模拟量输出模块及传感器精度;
除尘与密封检查:拆卸防护罩,用干燥压缩空气(≤0.3MPa)吹扫内部电路板与高压模块;
更换老化部件:如高压电缆、绝缘子、风扇滤网等易损件。
五、环境与存储管理
保持车间相对湿度<50%,高温高湿会加速电荷衰减并腐蚀金属部件;
长期停机时,断开主电源,覆盖防尘罩,并每月通电空载运行30分钟防潮。
