聚酯瓶片挤出机是再生PET加工行业的核心主机设备,主要用于将清洗后的废旧聚酯瓶片熔融塑化、挤压造粒,生产再生PET粒子,是废塑料资源化再生利用生产线中的关键设备,广泛应用于化纤、塑料包装等再生材料生产领域。 聚酯瓶片挤出机以单螺杆或双螺杆结构为主,依靠螺杆旋转产生的剪切、输送作用完成物料加工。干燥除水后的PET瓶片从料斗进入机筒,在机筒分段加热与螺杆剪切摩擦共同作用下逐步熔融塑化,形成均匀熔体。熔体经过滤组件去除杂质,再通过模头挤出条状料坯,经冷却、切粒,最终得到规格统一的再生聚酯颗粒。PET材料对水分十分敏感,设备配套干燥系统,降低瓶片含水率,防止熔融过程发生水解,保障成品粒子粘度稳定。
双螺杆聚酯瓶片挤出机自清洁能力强,塑化均匀,排气效果好,适合高杂质瓶片加工;单螺杆机型结构简单、能耗更低,多用于品质较好的净瓶片生产。整机配备温控系统、压力监测模块与过载保护装置,可实时监控各区段温度与熔体压力,避免温度过高造成材料降解。
设备运行过程中,需要严格控制瓶片含水率,做好原料分选,减少泥沙、金属等杂质进入机筒。定期更换滤网,清理螺杆与机筒积料,防止碳化黑点影响粒子品质;定期检查减速箱润滑状态,保证传动系统稳定运行。
聚酯瓶片挤出机产出的再生粒子可重新用于纺短纤、打包带、塑料容器等制品,实现PET瓶循环利用。随着再生塑料产业发展,该设备助力废旧饮料瓶资源化处理,减少塑料废弃物污染。凭借稳定的塑化能力、良好的杂质适配性,聚酯瓶片挤出机成为PET循环产业链的核心装备,为再生聚酯材料规模化生产提供可靠的加工保障。
