鞋类耐黄变老化测试试验方法HG/T3689-2001
一、测试范围
1、本标准规定了测试鞋用帮材、底材等浅色和白色纸品对近似的太阳光、紫外线照射的耐黄变程度的试验方法。
2、本标准规定了A法和B法两种试验方法。B法不适用于仲裁及精密科研开发工作
3、本标准适用于鞋用白色或者浅色帮材和底材的测试。
二、工作原理
1、A法 太阳灯法 (灯泡式耐黄变试验机)
根据浅色或者白色制品在自然太阳光长时间照射下容易发生颜色变黄的现象,以太阳灯及加热控温装置模拟自然的环境下,在规定的时间内,观测样品表面颜色发生的变化,确定样品的变色程度,从而判定材料在太阳光辐射下耐黄变的能力。
2、B法 紫外线灯管法(灯管式耐黄变试验机)
根据浅色或者白色制品在紫外线长时间照射下易发生颜色变黄的现象,以紫外线照射式样,在规定的时间内,观测样品表面颜色发生的变化,确定样品的变色程度,从而判定材料在紫外线辐射下耐黄变的能力。
3、可比性
A法和B法因光源不同,两者没有可比性
三、试验装置
1、A法
1)、试验箱:试验箱工作室安装太阳灯泡光源,其所发生的光线近似于太阳光,箱内温度可以在一定范围呢自由控制,并具有使温度在±2℃范围内的调节装置。
2)、光源:选用功率为300W、电压为220V的螺旋灯口的灯泡,灯泡的紫外线光波的波长为280到400毫米,并且有部分可见光。灯泡紫外线的强度为25±0.4W/m2 。灯泡每使用1000H后必须更换。
3)、试样架:式样架是由托盘、托盘支撑杆,并且可以调整式样装置的高度,式样架下部安装有旋转盘,带动托盘旋转以保证试样照射均匀。式样托盘转速为3 ±1r/min。
2、B法
1)、试验箱:试验箱工作室安装紫外线灯管,试验箱内温度为室温。
2)、光源:选用15W紫外线灯管两支,波长为280到400毫米。灯管每使用500小时后必须更换。
3)、试样架是由托盘、托盘支撑架组成,并且可以调成高度。
3、遮光片:不透明(所有波长的光线透射率为0)薄片
4、比色卡:符合GB250-1995。比色卡至少12个月更换一次
5、标准多光源对色等:结果判定,将试样置于同一光源下判定。
四、式样制备
1、式样的形状规格:用斩刀或剪刀采取尺寸为62±2mm*12±2mm的长方体,试片厚度不超过50±2mm。
2、特殊式样可以根据实际情况确定式样形状规格
3、式样数量根据检测项目次数确定,每项每次检测的有效式样不少于三个。
五、试验条件
1、A法
1)、试验箱内温度规定为50±2℃
2)、式样表面与灯泡表面平行,距离为250±2mm。
2、B法:试样表面与灯泡表面平行,距离为250±2mm。
六、试验步骤
1、A法
1)、式样安装:用遮光片盖住首尾两端各20mm处,位置是直径为75mm和300mm的两个同心圆之间的区域。式样的照射面朝向光源。
2)、折射试验:将托盘送进试验箱,启动开关,托盘以规定的转速旋转,在50℃的温度下让试片在灯光下不间断照射一定的时间,例如6/12/18/24/36小时等。
3)、结束试验:在规定的时间到达后,从试验箱中取出试片,取下试片上的遮光片。
2、B法
1)、式样装置:用遮光片遮住式样首尾两端各20毫米处,将试样放在托盘上,式样的照射面朝向光源,式样的长度方向与灯管的长度方向垂直。
2)、照射试验:将托盘送进试验箱,启动开关,让试片在紫外线灯光下不间断地照射一定的时间,例如3/6/9/12小时等。
3)、结束试验:在规定的时间到达后,从试验箱中取出试片,取下试片上遮光片。
七、试验结果:
在标准多光源对色灯箱下用灰色样卡直接目测评估式样被遮盖部分所对应的黄边级别,精准到0.5级,选取等级*差的结果作为*终的结果。同时应该注明所使用的试验方法A法或者是B法。
八、试验报告:试验报告应该包括如下内容
1、采用本标准名称及代号
2、试验样品名称,规格和生产厂家
3、试验方法(A法或者是B法)
4、试验箱型号和光源型号
5、试验条件,照射时间
6、试验结果
7、试验日期、实验者及其他。
九、注意事项
1.使用前注意电压是否正确,仅适用机台上所标示之电源,避免电过量,而使电源走火。
2.当显示温度与实际温度(由标准温度计测出)差异甚大时,不可随意调整线路板之零件,应通知本公司派员处理。
3.使用过程中温度变化时,请勿随意打开机台。
4.请勿置于潮湿之埸所,以防漏电。
5.请勿直接用水冲洗,以防漏电。
6.禁止将酒精、粘着剂等具有挥发性之物品及酸性物品置于机台内,防止意外发生。
7.请勿在机台附近使用可燃性物品,防止意外发生。
8.请小心将物品放入机台。 |
