MRS挤出机操作规范性
发表于:2026-9-17 13:55:56|本帖共 764 字 20
  MRS挤出机作为塑料、橡胶、食品及化工行业中的核心成型设备,其运行稳定性与操作规范性直接决定产品质量与生产效率。只有精准操控MRS挤出机,才能确保设备安全、延长寿命、提升产品一致性。  **步:开机前检查,筑牢安全防线
  确认设备周围清洁无杂物,检查电机、减速箱油位是否正常,各紧固件无松动。检查冷却水系统是否通畅,加热圈、热电偶连接可靠。核对生产配方与工艺参数(温度、转速、喂料量),确保原料干燥、无杂质。
  第二步:分段预热,科学升温
  根据物料特性设定各段温度(如喂料段、压缩段、计量段及模头)。启动加热系统,采用阶梯式升温:先设定至目标温度的60%-70%,保温30分钟,再逐步升至设定值。避免快速升温导致机筒或螺杆受热不均,产生变形或损伤。
  第三步:启动主电机,低速运行
  待各段温度稳定并保温15-30分钟后,启动主电机,先以低转速(如5-10rpm)空载运行,观察电流、声音是否正常。无异常后,逐步提高转速至生产所需值,避免冷启动造成过载。
  第四步:开启喂料,平稳加料
  在螺杆低速运转后,启动喂料系统,初始喂料量宜小,待熔体压力稳定后再逐步增加至目标值。避免一次性大量加料导致螺杆扭矩骤增,引发过载停机或物料降解。
  第五步:调节模头与换网,稳定挤出
  熔体开始从模头挤出后,观察出料均匀性与表面质量。调整模唇间隙或风环(吹膜时)确保厚度一致。若配备换网器,定期切换滤网,防止杂质堵塞影响产品质量。
  第六步:监控运行,及时调整
  生产中密切监控温度、压力、电流、转速等参数。发现波动及时排查原因,微调工艺参数。严禁超温、超压、超速运行,防止设备损坏。
  第七步:规范停机,保护设备
  生产结束,先停止喂料,待机筒内物料基本排空后,降低螺杆转速至低,再停机。对于热敏性物料(如PVC),需用清洗料(如HDPE)冲洗螺杆与机筒,防止残留物料分解。关闭加热与冷却系统。
