熔体过滤器长期运行于高温、高压、高粘度的严苛工况下,易因操作不当、维护疏忽或设计缺陷出现压差骤升、泄漏、换网卡滞、滤网穿孔等问题。若不及时处理,轻则影响制品质量,重则导致停机甚至安全事故。科学识别并快速处置熔体过滤器常见故障,是保障连续生产与设备寿命的关键。 一、熔体压力异常升高或波动剧烈
原因分析:滤网堵塞、物料降解、进料不均或温度偏低。
解决方法:
立即检查压差:若ΔP超过设定值(如>10MPa),执行换网操作;
确认各区温度是否达标,尤其过滤器本体不得低于物料熔点;
检查喂料系统是否稳定,避免“架桥”或断料导致熔体脉动;
若频繁堵网,排查原料是否含杂质或回收料比例过高。
二、换网过程卡滞或无法到位
原因分析:液压系统故障、导轨变形、热膨胀不均或润滑不足。
解决方法:
检查液压站压力(通常12–20MPa)及油路是否畅通;
停机降温后手动盘车,确认滑板运动是否顺畅;
清理导轨积碳,加注耐高温润滑脂(如二硫化钼);
避免在温差大时强行换网,应待系统充分恒温后再操作。
三、法兰或端盖处熔体泄漏
原因分析:密封垫片损坏、螺栓松动、热疲劳裂纹或安装偏载。
解决方法:
紧急降压停机,待降温至安全温度(<100℃)后处理;
更换金属缠绕垫或石墨复合垫,严禁重复使用旧垫;
按对角线顺序分次紧固螺栓,确保受力均匀;
定期进行无损检测(如PT),排查壳体微裂纹。
四、滤网穿孔或“短路”
原因分析:滤网质量差、叠放错误、压差突增或边缘未压紧。
解决方法:
选用正规厂家多层烧结网或编织网,避免单层薄网;
严格按“粗→细”顺序安装,边缘必须嵌入密封槽;
在换网前后控制主机转速平稳,防止压力冲击;
出现穿孔后,立即更换整组滤网,并检查下游模头是否受损。
