CL17sc余氯分析仪作为饮用水和污水处理中余氯在线监测的设备,凭借DPD比色法实现高精度、低维护的连续测量。然而,其性能发挥高度依赖于正确的安装、操作与日常管理。为确保CL17sc余氯分析仪数据准确、运行稳定、试剂高效利用,用户需严格遵循以下六大使用规范: 1、安装环境与水样条件合规
仪器应安装在通风、避光、温度5–40℃的室内,避免阳光直射导致试剂分解。进水压力需稳定(通常0.5–6bar),流量适中(建议50–300mL/min),并前置50–100μm过滤器,防止颗粒物堵塞流路或污染反应池。
2、选用原厂试剂并规范装载
必须使用哈希原装DPD缓冲液与显色剂,确保反应特异性与保质期(通常6个月)。更换试剂时,先排空旧液,再将新试剂瓶垂直插入卡槽,避免气泡进入管路。注意试剂有效期,过期试剂会导致显色异常或零点漂移。
3、正确设置测量参数与校准
使用或更换试剂后,执行“零点校准”(用无氯水)和“跨度校准”(用标准余氯溶液,如1.0mg/L)。通过sc控制器设置采样间隔(通常5–30分钟)、报警阈值及输出模式。避免频繁手动干预自动流程,以免打乱清洗周期。
4、定期检查蠕动泵与管路状态
每2–4周检查泵管是否老化、开裂或压扁,及时更换以保证试剂定量输送。观察试剂消耗速率是否异常——过快可能泄漏,过慢可能泵管打滑。同时确认废液管畅通,防止倒灌污染系统。
5、启用自动诊断与维护提醒
CL17sc具备智能自检功能,可监测光源强度、试剂余量、管路堵塞等状态。用户应定期查看控制器提示信息,如“LowReagent”“CleanRequired”等,并按指引执行维护,切勿忽视预警信号。
6、建立清洗与验证机制
即使系统自动清洗,也建议每月手动用去离子水冲洗样品入口和反应池一次。同时,每周取平行样进行实验室DPD比色法比对,验证在线数据准确性,偏差超过±10%时需排查原因。
