上诚气动式双隔膜泵
发表于:2026-9-17 13:18:08|本帖共 1,663 字 225
       气动式双隔膜泵 QBY型气动双隔膜泵是一种新型输送机械采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,均能予以抽光吸尽。其性能参数与联邦德国的WLLDENPVMPS、美国的MARIOWPUMPS相近,已被国内近一千多家石油、化工、电子、陶瓷、纺织系统单位采用,安置在各种特殊场合,用来抽送各种常规泵不能抽吸的介质,均取得了满意的效果,也可根据用户要求,分为铸铁、不锈钢、铝合金 QBY型气动双隔膜泵产品特点 不需灌引水, 流动宽蔽,允许通过既能抽送流动的液体,又能输送一些不易流动的介质,具有自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、泥浆泵和杂质泵等许多优点。可以浸没在介质中工作,本泵无须用油润滑,即使空转,对泵也无任何影响。扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节。标准吸程高达7m,扬程达50m,出口压力≥6kgf/c㎡。
  QBY型气动双隔膜泵产品用途 泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、红肠、巧克力、啤酒花。糖浆 油漆、颜料、胶水、粘合剂、 各种瓦、瓷、砖器及陶瓷釉浆 各种磨料、腐蚀剂、清洗油垢 各种剧毒、易燃、易挥发液体 各种污水、水泥灌浆及灰浆 各种强酸、强碱、强腐蚀液体 各种粘稠浆、乳化液、各种软膏化装品 各种固液分离设备的前级送压装置 QBK型气动双隔膜泵是我上诚开发的第三代气动隔膜泵,具有使用寿命长,不会停顿等优点,它既能抽送流动的液体,又能输送一些不易流动的介质,具有自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点。 1、不需灌引水。吸程高达5m,扬程达70m,出口压力≥6bar。 2、流动宽敞,通过性能好,允许通过颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质时,对泵磨损甚微; 3、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节(气压调节在1-7 bar之间); 4、该泵无旋转部件,没有轴封,隔膜等抽送的介质与泵的运动部件、工作介质隔开,所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易挥发或腐蚀性介质时,不会造成环境污染和危害人身安全; 5、不电,在易燃、易爆场所使用安全可靠; 6、可以浸没在介质中工作; 7、使用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门。即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机泵也不会因此而损坏,一旦超负荷,泵会自动地停机,具有自我保护性能,当负荷恢复正常后,又能自动启动运行; 8、结构简单、易损件少,该泵结构简单,安装,维修方便,泵输送的介质不会接触到配气阀,联杆等运动部件,不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降; 9、可输送较粘的液体(粘度在1万厘泊以下); 10、本泵无须用油润滑,即使空转,对泵也无任何影响,这是该泵特点。
  QBX型塑料气动双隔膜泵是我上诚开发的第四代气动隔膜泵,具有使用寿命长,不会停顿等优点,它既能抽送流动的液体,又能输送一些不易流动的介质,具有自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点。 1、不需灌引水。吸程高达5m,扬程达84m,出口压力≥8.4bar。 2、流动宽敞,通过性能好,允许通过颗粒直径达9.4mm。抽送泥浆、杂质时,对泵磨损甚微; 3、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节(气压调节在3-8.4 bar之间); 4、该泵无旋转部件,没有轴封,隔膜等抽送的介质与泵的运动部件、工作介质隔开,所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易挥发或腐蚀性介质时,不会造成环境污染和危害人身安全; 5、不电,在易燃、易爆场所使用安全可靠; 6、可以浸没在介质中工作; 7、使用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门。即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机泵也不会因此而损坏,一旦超负荷,泵会自动地停机,具有自我保护性能,当负荷恢复正常后,又能自动启动运行; 8、结构简单、易损件少,该泵结构简单,安装,维修方便,泵输送的介质不会接触到配气阀,联杆等运动部件,不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降; 9、可输送较粘的液体(粘度在1万厘泊以下); 10、本泵无须用油润滑,即使空转,对泵也无任何影响,这是该泵特点。
赞一个。
2026-10-23 02:17:32|本帖共 4 字 回复
