NORBIT WINGHEAD系列多波束测深仪的数据测量成果
发表于:2026-9-17 12:48:57|本帖共 685 字 2773
       NORBIT WINGHEAD系列多波束测深仪采用圆柱形超高分辨率曲面阵列设计,体积小巧且便于携带,单人即可轻松操作。其核心优势在于集成化的GNSS/INS高精度定位系统,结合的模拟和数字平台,具备的信号处理能力,可稳定提供航向测深及多个图像和反向散射输出,确保测量数据的质量。 在性能参数方面,WINGHEAD系列表现。它支持80kHz带宽,具备侧倾稳定性,可输出反向散射强度、侧扫、水柱等多种数据。其波束数量可达1024个,实现超高分辨率测量,横向和纵向分辨率在400kHz时为0.5°×0.9°,在700kHz时为0.3°×0.5°。测量深度范围从0.2米至超过400米,适应不同水域需求。此外,该系列测深仪还具备高达60Hz的自适应振铃率,确保数据采集的实时性和准确性。 WINGHEAD系列测深仪在设计上充分考虑了恶劣操作环境的适应性。其低功耗和紧密集成特性使其可轻松安装在从小型无人船到大型船舶的多种勘测平台上。同时,设备采用无腐蚀性钛外壳,具备IP67防尘防水等级,可在温度条件下稳定工作,储存温度范围覆盖-20℃至+60℃。 在实际应用中,WINGHEAD系列测深仪已成功应用于浅水测深、管道和电缆检查、码头墙和桥梁结构检查、河流和河口调查、港口和湖泊测量以及海岸测量等多个领域。其高精度、高稳定性和便捷性得到了用户的。 NORBIT WINGHEAD系列多波束测深仪 http://www.cxfengsheng.com/ParentList-2446708.html https://www.chem17.com/st359114/list_2446708.html
