氨气分析仪安装好坏对于后期检测结果的影响氨气,无色气体,有强烈的刺激气味,易被液化成无色的液体。在常温下加压即可使其液化,临界温度132.4℃,临界压力11.2兆帕,即112.2大气压,也易被固化成雪状固体。溶于水、乙醇。在高温时会分解成氮气和氢气,有还原作用。有催化剂存在时可被氧化成一氧化氮。用于制液氮、氨水、硝酸、铵盐和胺类等。可由氮和氢直接合成而制得,能灼伤皮肤、眼睛、呼吸器官的粘膜,人吸入过多,能引起肺肿胀,以至死亡。根据市场上检测氨浓度的仪器可分为:分光光度法,电化学法和快速检测管三种。1、分光光度法:检测出来的数据相对准确度高,但操作不方便,目前还没有能现场操作的仪器。2、电化学法:以氨传感器为主体的检测仪成本较高,检测数据相对准确,操作便捷,但传感器是易疲劳件,每年需更换。3、快速检测法:以快速检测管为主,检测的度稍差些,但能满足室内空气检测的要求。普遍适用于室内空气定性检测。快速检测管即通过检测气体与指示剂发生法学反应而表现出的颜色变化来测定检测气体浓度,操作相当方便,成本也比较低廉。氨气分析仪是用于检测环境中氨气浓度的电子仪器,可随身携带。当检测到环境中氨气的浓度达到或超过预置报警值时,氨气检测仪会发出声光及震动报警信号。广泛应用于各类型冷库机房、有氨气存在的实验室、氨气存放仓库等应用到氨气的工业场所,能有效的防止中毒、爆炸事故,保障生命、财产的安全。氨气分析仪的检测原理一般包括电化学或半导体原理传感器,采样方式分为泵吸式和扩散式,氨气检测仪主要有采样、检测、指示及报警等部分组成,当环境中的氨气扩散或抽吸达到传感器时,传感器将氨气浓度大小转换为一定大小的电信号,再由显示器将浓度值显示出来。氨气分析仪在安装过程中需要我们注意三点,分别是:1、氨气比空气轻,氨气检测探头安装高度宜高出释放源0.5~2m。2、检测探头宜安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰的场所,且周围留有不小于0.3m的净空。3、检测探头的安装与接线按制造厂规定的要求进行,并应符合防爆仪表安装接线的有关规定。 |
